pedał sprzęgła
Skrzypi pedał sprzęgła smarowałem parę razy różnymi specyfikami
i dalej to samo , temat był przerabiany ale może ktoś wymyślił
coś sensownego co eliminuje problem.
samo smarowanie nie pomaga nalezy wymienic plastikowe lozysko pedalu... od tej wymiany juz pol roku spokoj i cisza..
u mnie jeszcze w Punto II pomogła dopiero wymiana całej linki sprzęgła
właśnie cene mam po gwarancji
jutro zadzwonie i sprawdze jaki to mialo numer...
> sprzęgła
Problem w tym, że w stilo nie ma linki sprzęgła. Sprzegło jest sterowane hydraulicznie.
U mnie problem pojawil sie po 40kkm. W poniedzialek wymiana przekladni kierowniczej wiec odrazu kaze im to zrobic.
> sprzęgła
Przecież w PII też jest hydrauliczne sterowanie sprzęgłem.
Mam ten sam problem-jutro 10.30 jestem w tej sprawie w Aso Bieliński!
U mnie skrzypialo w miejscu styku pedalu z czujnikiem, ktory jest pod nim. Odrobina smaru grafitowego zalatwila sprawe...... Przynajmniej na razie grinser006.gif
W moim pomogła dopiero wymiana siłownika sprzęgła, stary siłownik zakończony był od strony pedału plastikową kulką która pracuje w plastikowym łożyskowaniu (tuleji) czy jak tam to sie zwie cool.gif plastik o plastik + trochę cieplej w kabinie i już był paskudny odgłos, teraz nowy siłownik jest zakończony metalową kulką (podobno teraz takie już są wszystkie) no i po skrzypieniu hehe.gif
No i po wymianie pompy!Nastała błoga cisza przy zmianie biegów!
Ściągnąłem tą gumowa osłonę przy podłodze gdzie idzie siłownik i nasmarowałem
środek wazeliną techniczną i na razie jest spokój , ale zobaczymy jak będą upały .
PS. Mam po gwarancji i trzeba radzić sobie bez aso .
