kierunkowskazy
Witam.mam problem z kierunkowskazami w moim punto.a dokladniej jak rano jade do pracy to kirunkowskazy czasem dzialaja albo nie:( czasami jak wlacze kierunek to tylko raz mignie i koniec.to samo jest ze swiatlami awaryjnymi.zeby bylo smieszniej w ciagu dnia wszystko dziala normalnie sick.gif nie mam zielonego pojecia co to moze byc.dzisiaj chccialem do tego zajrzec ale wydaje mi sie ze bez zdejmowania kierownicy sie nie obejdzie frown.gif prosze o pomoc smile.gif
> Moze przerywacz mowi
mam nadzieje ze nie bo w tej cwili itak nie mam kasy na to zeby ja w kropka pakowac:( w sobote musze zrobic wydech wiec narazie fundusze sie wyczerpaly frown.gif
Zdejmij obudowę kolumny kierowniczej, chyba ze 3 śruby i dociśnij przerywacz, u mnie pomogło.On jest ustawiony lekko "do dołu" i czasami zdarza mu się wysunąć. Miałem podobne objawy i po poprawieniu mineło.
Zwany takze pulsatorem czy impulsatorem spineyes.gif. Nowy to ok. 60 zl czyli Ł10, mozesz sobie pozwolic na niego zeby.GIF.
> Zwany takze pulsatorem czy impulsatorem . Nowy to ok. 60 zl czyli
> Ł10, mozesz sobie pozwolic na niego .
cena cena ale czy ja to bede potrafil wymienic zeby.GIF toc ja tylko cukiernik i syn elektronika zeby.GIF:D:D
> cena cena ale czy ja to bede potrafil wymienic toc ja tylko
Dasz rade, to jest plug and play, tak jak odtwarzacze MP3 na USB waytogo.gif.
> Dasz rade, to jest plug and play, tak jak odtwarzacze MP3 na USB .
no jezeli to takie proste jak budowa cepa to sie w sobote bujne do sklepu zapytac ile to cholerstwo kosztuje smile.gif i wymienie oile ten cudotworczy docisk nie pomoze smile.gif
> sklepu zapytac ile to cholerstwo kosztuje i wymienie oile ten
Proste jak sznurek w kieszeni ok.gif.
a czy nie orientujecie się czy ten przekaźnik może powodować coś takiego:
nie zawsze aczkolwiek ostatnio coraz częściej przy właczeniu prawego kierunkowskazu miga i pyka 2x częściej ale wtedy migają tylko kierynkowskazy z przodu i boku samochodu - bez tyłu sick.gif
rozkręciłem już lampe tylną, przeczyściłem styki w niej i dalej to samo niewiem.gif
> takiego:
Szybkie miganie oznacza przepalenie zarowki zeby.GIF.
> Szybkie miganie oznacza przepalenie zarowki .
no ale tak to świeci żarówka normalnie niewiem.gif tylko czasami się tak dzieje, że świruje hmm.gif
> poprawieniu mineło.
faktycznie pomoglo to docisniecie smile.gif a moze ja mam "rece ktore lecza" <fotfl> tak czy siak dzieki za pomoc smile.gif
