demontaz zaciskow...
sie zbieram zeby pomalowac... jakies zongi po drodze?
jak odsunac tloczek w tylnym zacisku zeby nic nie poniszczyc? robil to ktos?
> to ktos?
Bawili sie z tym strasznie dlugo w Norauto - odpusc sobie. Wkrecac trzeba tloczek. Pomaluj to co widac - kilka hamowan i i tak zaciski beda brudne od okladziny wink.gif
klopot jest tylko z oczyszczeniem... jak to stare zeskrobac i nic nie zniszczyc... zatrudnil bym ciezki sprzet (szczotka na wiertarce ale boje sie ze cos zahacze...
Hamerait mozna (i nawet powinno sie) nakladac na rdze - oczysc tylko z wierzchu tak z grubsza. No chyba ze chcesz extra lakierow do zaciskow uzyc.....to wtedy powodzenia grinser006.gif
> to ktos?
Chcesz tylko pomalować czy też klocki wymienić jak klocków nie wymieniasz to nie musisz cofać tłoczka wsuniesz i wysuniesz bez problemu a co do tłoczka to sie go wkręca na obwodzie ma takie 4 półokrągłe wgłebienia które pomagają przy wkręcaniu jak masz odpowiednie narzędzie oczywiście
O nic nie zachaczysz delikatna jest tylko gumowa osłona tłoczka ale jest jakby w wewnętrznej cześci zacisku więc dasz rade Jak byś miał zamiar czyścić sanie zacisku to uważaj bo tam są takie blaszki na których przesuwają sie klocki
Hammerite bedzie... ale nie chce lipy odstawiac
Mad_Mac ostatnio malował więc musisz zapukać do niego z pytankiem.
Szczerze?
Malowalem Hameraitem zaciski w Punto - przejechalem tylko z grubsza pyl zeby sie do pedzla nie kleil. Farba trzymala bardzo dobrze ok.gif
Pomalowalem rowniez Hameraitem felgi w Punto - ale czyscilem je z rdzy do golej blachy aby nie rdzewialy i aby powloka farby byla rowna. Miejscami farba odleciala platami wlasnie tam gdzie bylo wyczyszczone do golej blachy hmm.gif
Mam wrazenie, ze ta farba wlasnie lepiej trzyma sie nierownych powierzchni.... takie moje zdanie grinser006.gif
BTW
Jak nie chcesz lipy odstawiac to demontuj zaciski i pakuj je do komory bezpylowej wink.gif
> to ktos?
Dzisiaj juz byłem gotowy, wdzianko robocze, szczotka do wiertarki i zonk....ojciec wiertarke wyniósł do roboty sciana.gif...pozbierałem zabawki i walnęłem sie na kanapę zlosnik.gifwrrr.gif
> to ktos?
Kup plyn do czyszczenia felg i po zdjeciu kola dobrze spryskaj zacisk. Ja ostatnio w Makro kupilem plyn AutoLand polecany przez AEZ - felgi czysci idealnie, na zacisk tez popryskalem i jest czysty !
