Telepansko
Wiem ze jest duzo postow na ten temat ale nie moge nic znalesc co by mnie tyczylo. Mianowicie telepie mi autem i kierownica od 40- 50 - powyzej 110 do 120 potem jak by ustaje ale jest ciagle odczuwalne , przy puszczeniu gazu i zwalnianiu narasta i to bardzo mocno tak do 100 prawie , opony mam nowe , na starych bylo wybrzuszenie po wewnetrznej stronie kola (od strony kierowcy ) . Zastanawiam sie czy moze to byc wina przegobow bo tak jak by one strzelaly przy skrecaniu, lub stabilizatora , przy wymianie koncowek mialem problem aby go wcisnac na miejsce ,byl jak by wykrzywiony ( moze byc tak ? astra byla bita ) Kola i tarcze hamulcowe mam nowe , kola wywarzone . I jescze jedno przy wolnej jezdzie tak gdzies przy 30 km/h przy skrecaniu auto zabke robi . Dosyc jest o dziwne bo mam ciagle problem z lewym kolem juz 3 opone bede musial wrzucic od jakiegos czasu. Szkoda mi kasy na ciagle wymiane opon , po tym jak kupilem nowe po miesiacu znowu zaczelo telepac a na nowych praktycznie nic czuc nie bylo. No i ostatnie cos : przy wjezdzaniu na nierownosc lewym kolem ( np. na niski kraweznik ) slychac z przodu z lewej strony sktukot metaliczny - moze to byc lozysko amortyzatora czy tuleje na wachaczach ?
w.g mnie lacznik stabilizatora wachaczy badz sama koncowka hmm.gif ale niech sie jeszcze inni wypowiedza ja mam Pb wiec tylko gdybam
pozdro
> w.g mnie lacznik stabilizatora wachaczy badz sama koncowka ale
> pozdro
Niby koncowki nowe oby dwie wiecnie wiem , w soboty bede rozbieral wiec poogladam dokladnie wszystko pokolei. Wiem tylko ze jak urwala mi sie koncowka to strasznie walilo i ciezko bylo to zlozyc do kupy bo byl wygiety jak by w gore.
> Witam
Hmm a przy przejezdzaniu przez policjanta? Felig w jakim stanie? powiem ci ze ja mialem podobne objawy na niskich predkosciach jakos telepalo a na wyzszych autko szlo ładnie zmienilem kola przód z tyłem i wszystko okej przestało dodam ze koła miałem wywazone oraz opony na oko bez wybrzuszen
stabilizator na przekszywionym samochodzie (czytaj podniesionym) zmienia polozenie dlatego ja przy zakladaniu kozystam z drugiego lewarka ktory podkladam pod wachacz i oboma tak manewruje by wszystko ustawilo sie na swojej pozycji .. dokrecanie do odpowiedniej przerwy (chyba 39 mm ) na zalozonym kole w pozycji normalnej ... chroni to stbilizator przed uszkodzeniem
> nie bylo.
hmm a co jest powodem wymiany opon nie bardzo rozumiem confused.gif a to nie czasem wina felg confused.gif
Na moje oko albo cos ze stabilizatorem ( nie urwal sie znowu confused.gif ) albo predzej z mcpersonem cos nie tak a jak wygladaja gumy mocowan ? sprezyna czasem nie pekła?
Pojedz na stacje albo do mechaniora dobrego i niech podwozie ci przetrzepia waytogo.gif
slychac metaliczny stukot z lewej strony , felgi cale
> hmm a co jest powodem wymiany opon nie bardzo rozumiem a to nie
> czasem wina felg
Jak kupilem auto mialem je na blaszanych felgach i trzeslo kierownica , co sie oklazalo opona walnieta. Po czasie kupilem alu + nowe opony ale znowu zaczelo trzesc
> Na moje oko albo cos ze stabilizatorem ( nie urwal sie znowu ) albo
Sprezyny cale ( nowe), stabilizator tez caly jest , jeszcze w sobote obadam gumy dokladnie
Jak dokladnie pomyslec to od kupna auta telepie mi kierownica i to od lewej strony a na oponie zawsze od srodka robi sie babel , musze dokladnie sie przyjrzec tej stronie hmm.gif
> Pozdrawiam
tarcze proste chyba zlosnik.gif nowe sa a i przed wymiana telepalo wiec to to odpada tak sobie mysle
