polgot Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 Jak można zaradzić efektom zgrzytania skrzyni biegów podczas wbijania wstecznego. Występuje to od niedawna i nie za każdym razem. Czy wystarczy jakiś mały zabieg czy to raczej coś poważniejszego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
magumagu Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 a jak sprzeglo? regulowane? wymieniane? jaki przebieg? u mnie przed wymiana sprzegla pierwsze objawy tez na wstecznym byly ale mam nadzieje, ze jednak mniejsze cos masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ramstein Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 > Jak można zaradzić efektom zgrzytania skrzyni biegów podczas > wbijania wstecznego. nic na sile stary jak nie wchodzi za 1-szym razem to jeszcze raz sprzegielko w podloge i proboj wrzucac - jesli na sile bedziesz wrzucal to na 100 bedzie zgrzytac - ale silowej metody nie zalecam czasem wchodzi za 3-cim razem ale bez zgrzytow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
polgot Napisano 5 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 > a jak sprzeglo? > regulowane? wymieniane? jaki przebieg? Od nowości nic nie bylo robione. Cyba ze w ASO cos robili i mi o tym nie powiedzieli, ale do tej pory nie było problemów. Przebieg ok 70 kkm. > u mnie przed wymiana sprzegla > pierwsze objawy tez na wstecznym byly > ale mam nadzieje, ze jednak mniejsze cos masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 > Jak można zaradzić efektom zgrzytania skrzyni biegów podczas > wbijania wstecznego. Występuje to od niedawna i nie za każdym > razem. Czy wystarczy jakiś mały zabieg czy to raczej coś > poważniejszego? Żeby jako tako wrzucić wsteczny, wrzuć najpierw trójkę a potem wsteczny. Powinien wejść bez zgrzytów. Przy tym przebiegu, sprzęgło powinno być ok. Ja mam 150kkm i jeżdżę jeszcze na fabrycznym. Tylko że... Jeśli sprzęgło masz wciśnięte na maksa do podłogi i dalej zgrzyta, to sprzęgło jest do wymiany. Nic się nie da podregulować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
polgot Napisano 5 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 Ile może kosztowac wymiana sprzęgła? Czy zna ktoś namiary na dobry i tani warsztat w Poznaniu lub okolicach ktory podejmie sie tak odpowiedzialnego zadania. Za namiary z gory dzieki : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 norma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 > norma A to dlaczego Zgrzytanie przy wrzucaniu biegów chyba nie jest normalne. No chyba, że ktoś ma słabe nóżki, albo leń jest i nie chce mu się sprzęgła do końca wcisnąć. Mnie zaczęło zgrzytać, przy 145kkm. teraz to już przy każdej próbie wrzucenia wstecznego, przy rozgrzanym silniku. Jeżeli przez 145kkm nic nie zgrzytało, to może moje auto jest nienormalne?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 > A to dlaczego Zgrzytanie przy wrzucaniu biegów chyba nie jest > normalne. No chyba, że ktoś ma słabe nóżki, albo leń jest i nie > chce mu się sprzęgła do końca wcisnąć. > Mnie zaczęło zgrzytać, przy 145kkm. teraz to już przy każdej próbie > wrzucenia wstecznego, przy rozgrzanym silniku. > Jeżeli przez 145kkm nic nie zgrzytało, to może moje auto jest > nienormalne?! sprecyzuje... we fiacie norma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ramstein Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 > sprecyzuje... > we fiacie norma u mnie nie zgrzyta ale ja mam sprzeglo hydrauliczne za 2 czy 3 razem wrzuci spokojnie wsteczny i jest cool Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maybach Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 albo synchro ,albo cholera wie u mnie tez czasami sie to dzieje ale nei jest to regula zawsze z czuciem wrzucam Wsteczny jak ma zamir zgrzytac bo czuc na poczatku pogryz zebatek,to jeszcze raz luz i od nowa i dziala pieknie bez zgrzytu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ramstein Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 > bo czuc na poczatku pogryz zebatek,to jeszcze raz > luz i od nowa i dziala pieknie bez zgrzytu. no nie jestem sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbert123 Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 U mnie też czasem zgrzyta. Zgrzytało też w Seicento . Po prostu fiaty nie lubią sie cofać. Nie ma sie czym przejmować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
halny Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 > Jak można zaradzić efektom zgrzytania skrzyni biegów podczas > wbijania wstecznego. Występuje to od niedawna i nie za każdym > razem. Czy wystarczy jakiś mały zabieg czy to raczej coś > poważniejszego? najpierw regulujemy sprzęgło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maybach Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 hehe no tak fiaciki nie lubia do tylu tylko rura do przodu,heh zawracaj na recznym hihi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 > u mnie nie zgrzyta ale ja mam sprzeglo hydrauliczne za 2 czy 3 razem > wrzuci spokojnie wsteczny i jest cool u mnie też nie zgrzyta, czasami ja zgrzytam zębami jak jadę po tych dziurawych drogach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
polgot Napisano 6 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Dzieki wszystkim za wyczerpujace porady i informacje. Mam jeszcze jedna prośbę o namiary na dobry warsztat i oczywiscie w miare tani, robiacy nasze fiaciki, w Poznaniu lub okolicy. musze powoli zabrac sie do wymiany paska rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > Dzieki wszystkim za wyczerpujace porady i informacje. Mam jeszcze > jedna prośbę o namiary na dobry warsztat i oczywiscie w miare > tani, robiacy nasze fiaciki, w Poznaniu lub okolicy. musze > powoli zabrac sie do wymiany paska rozrządu. Na pasku możesz jeszcze trochę pojeździć, nie panikuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
