rozmiary felg i opon
Witam !
zamierzam dokupic sobie do seryjnego cinquecento felgi oraz letnie opony, felgi pewno na szrocie, opony regenerowane .. oczywiscie z braku kasy frown.gif
ale do rzeczy. kompletnie sie na tym nie znam. chodzi mi o takie zestawienie jaka opona do jakiej felgi, jaka felga do cc czy jak to tam sie dobiera... chodzi mi o takie felgi zebym nie musial zadnych dystansow czy innych dopasowaczy dawac, zeby nic nie ocieralo - tylko chce jakies fele co fajnie wygladaja (w przeciwnym wypadku kupilbym zwykle stalowe takie jak mam teraz i po klopocie). czy moglby mi ktos w tym pomoc ?
> Witam !
> z braku kasy
hmm jak bez kłopotu to najlepiej alusy z CCSa lub SCSa lub enzo cup i chyba z poldka podchodzą bez problemu ale pewien nie jestem. Co do opon to lepiej szukaj ładnych używek niż jakieś nalewki. Takie jest moje zdanie.
pozdro
> Witam !
> z braku kasy
Siemka.
Do CC doskonale pasują alufelgi od poloneza (oczywiście 13-tki i 5 ", ET 29), bez żadnych dystansów i zbędnych bajerów.
Niedawno kupiłem 5szt. alu poldasiowych za 240 zł w ładnym stanie, nie pogięte i nie naprawiane.
Oponki polecam standard 155/65/13, chyba że chcesz inne wink.gif
Jak dobrze trafisz to dostaniesz w rozsądnej cenie alufelgi od CCS lub SCS(ale te będą troszkę droższe i są 6").
Przy zakupie koniecznie wrzuć je na wyważarkę, żeby szrotu nie kupić.
czyli felga musi byc 13" na 5" albo 6" i opony standardowe ? z tym ze nie chce zeby to byly jakies balony. i wejdzie wszystko okej bez zadnych dystansow ani niczego podobnego ? aa .. i jeszcze jedno - jaki rozstaw śrub ?
i co to jest te et29 co podales Nix ?
Tak, felgę masz 13-tkę, średnica piasty 58 i cośtam, rozstaw śrub 4x98.
Opona 155/65/13 na 5" feldze wygląda ok i wchodzi bez żadnych problemów,
ale na 6" wg.mnie troche kiepsko wygląda( lepsza szersz, niższy profil, min. 165/55/13)
O ET poczytaj na FAQ i masz oczywiście szukajkę.
W swoim SC mam opony 155/65/13 na alu poldasiowych bez dystansów i wszystko jest gitowo.
Tylko do alu kup sobie dłuższe śruby np. także od poloneza , skok gwintu jest taki sam ok.gif
> Witam !
> z braku kasy
jak nie chcesz sie bawic to najlepiej szukaj felg z CCS (w Twoim wypadku najlepiej 4,5 cala) lub alusy z poloneza! do tego dokupisz oponki uzywki 155/65/13 (byle nie Vivo, polecam Uniroyala) i bedzie na pewno lepiej auto wygladalo
ew. fele z SCS lub Enzo Cup - ale to sa juz 5,5 cala i pasowaloby kupic cos szerszego niz 155/65, przykladowo 165/65
> Siemka.
> Pozdrawiam
Ani CCS ani SCS nie są 6' ... są 5,5 calowe.
z ccs-a na polski rynek byly 4,5 cala z reichu i owszem 5,5 (byly tez w tipo) a od scs-a tak jak mowisz 5,5 cala
Afaik to w TIPO i TEMPRZE były 5,5x14. Taki sam wzór jak CCS był w UNO w 5,5x13 ale z większym, niż w przypadku exportowych CCS ET.
- ja mam takie zalozone (z uno wzor jak w ccs) ale własnie to duze et wymusza nałozenie 15mm dystansów i wtedy już "szafa gra"..
Rzeczywiscie byly 4,5 cala i 5,5.
Ja mam zalozone seria alu Ccs 5,5 cala na oponkę 165/55 R13 i coz... bardzo ladnie sie wypelnia felga na tej oponie
Jedyny problem to ciezko dostac taki rozmiar opon jesli mowimy o uzywanych oponach wink.gif
akurat w temprze byly 6x15 skromny.gif wiem bo takie same mialem jeszcze w puntku skromny.gif
czy felga 5,5Jx13H2, ET 30,5, 4x98, 58mm. z opona 165/55/13 wejdzie bez problemu ? czy jakies sruby trzeba bedzie wymieniac jakies dystanse wkladac ?
