naprawa/wymiana serwa hamulcowego ?
Witam.
Panowie ,czy podczas rozbebeszania serwa (szukanie nieszczelności) , ewentualnie jego wymiany będzie konieczna wymiana płynu hamulcowego i odpowietrzanie ? jakieś inne (np przewody hamulcowe od zbiorniczka)?
Najprawdopodobniej znalazłem winnego spadania obrotów biegu jałowego i chciałbym wiedzieć na jakie ewentualności mam się nastawiać.
pozdrawiam.
massud
> Witam.
> pozdrawiam.
> massud
Nie wiem jak jest w astrze ale jak ci nie wypadnie tloczek to nic nie bedziesz musial robic smile.gif
A gdzie mam się spodziewać tego tłoczka ? Żeby wiedzieć w którym momencie uważać. smile.gif
Pytanie pewnie laickie - ale jeszcze tego elementu nie rozbierałem.A Etzold na ten temat milczy jak zaklęty .
pozdrawiam.
massud
> momencie uważać.
> pozdrawiam.
> massud
Chyba mam to samo. Coraz częściej silnik potrafi mi zgasnąć
- po przejściu na jałowy z małych obrotów (jałowy w ogóle jest za wolny)
- przy gwałtownym hamowaniu.
Mędrzec od LPG (podejrzewałem parownik albo nieustawienie mieszanki) najpierw twierdził, że 4. cylinder nie pracuje. Po wymianie świec (należało im się po 30 kkm) samochód dalej "parkotał". Mędrzec odkręcił przewód podciśnienia (chyba to dobrze nazywam) między okolicą 4. cylindra a serwem, zatykał powstałą w ten sposób dziurę w silniku a potem małą rurkę odbiegającą od ww. przewodu podciśnienia i... pomagało - Astra pracowała równomiernie.
Diagnoza warsztatowca: padło serwo. shocked.gif
PROŚBA DO MASSUDA:
- Miałeś podobne objawy?
- napisz jak Ci idzie i czegoś się przy tym nauczył?
PROŚBA DO INNYCH DOBRYCH LUDZI ASTRALNYCH:
- podpowiedzcie coś mądrego na ten temat, ok?
- czy np. nie byłoby warto sprawdzić najpierw owego przewodu podciśnienia razem z jego "zaworem zwrotnym"?
> PROŚBA DO MASSUDA:
Objawy takie same.....czasem mniejsze ,czasem większe ich natężenie.
ale długo trwało ,zanim skojarzyłem spadanie obrotów z wciśniętym hamulcem........
na razie nie ruszałem za wiele ,ale wczoraj zacząłem odczuwać ,że hamulce nie take jak powinny ,więc zabieram się za to najszybciej jak możliwe...
Jak się tylko czegoś nauczę ,to dam znać.....
pozdrawiam.
> Zapewniam o wdzięczności.
