Będę wymieniał silnik na taki sam - rady?
Właśnie jedzie do mnie kurier z moim nowym silnikiem wink.gif.
Jeśli dojedzie to w sobotę ze szwagrem będziemy bawić się dużymi klockami hehe.gif.
Silnik jest dokładnie taki sam jak mój obecny.
Czy ktoś przerabiał osobiście taki temat i mógłby mi coś poradzić?
Co przy okazji warto zrobić, może coś trzeba kupić w razie czego (nie chcę w sobotę jeździć jeszcze za jakimiś częściami).
Będę wdzięczny za każdą radę.
na bank uszczelki kolektora ssącego i wydechowego. Olej i filtry i jak coś mi wpadnie to napisze
> Właśnie jedzie do mnie kurier z moim nowym silnikiem .
> klockami .
Plyn chlodniczy, opaski slimakowe, przyokazji nowy termostat, pasek jak nie wiadomo ile jezdzony pompa wody
Dzięki za cenne rady.
Nie da się kupić silnika z olejem czy z płynem więc to jest sprawa oczywista.
Pasek miałem wymieniany 20kkm temu, uszczelki kolektora to faktycznie b.cenna rada, termostat też przy okazji można bo nie jest drogi.
wszelkie łatwo dostępne uszczelki - miski, kolektorów, pod pokrywę zaworów, pod korek WLEWU oleju, obejrzeć aparat zapłonowy, poduchy pod silnikiem/skrzynią, poziom oleju w skrzyni, sprzęgło, linka sprzęgła, rozrząd, termostat to tak na szybko zlosnik.gif
> Uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni
jesli jest tam sucho to niech go lepiej nie rusza.
Naciągnąłem sprzedawce na wąż (filtr powietrza - wtrysk), przy ostatniej wymianie oleju okazało się że jest strasznie pęknięty (to by wyjaśniało kilka wcześniejszych problemów).
Rozmawiałem dzisiaj z kolesiem powiedział że nie odkręcał kolektora yay.gif - będzie mniej roboty z wymianą!
> oczywista.
> Hmm co by tu jeszcze
Zaleca się wymienić pasek na nowy, weź tarczę sprzęgła z możliwością oddania, filtr oleju, nowe świeczki, sonda lambda może mieć złamaną osłonkę ( u mnie tak jest, ale sonda działa bez problemowo "tak na wszelki wypadek"), sprawdź poduszki mocowania silnika, w razie, czego wymiana za jednym zamachem i ewentualnie uszczelki pod aparat wtryskowy i pod pokrywę zaworów.
