diagnostyka silnika
nie mogę odpalić na benzynie uno fire 2001rok,kręce rozrusznik pochodzi 3sekundy nierównomiernie i gaśnie.
Gdzie w Warszawie mogę podłączyć się tanio pod laptopa?
Na końcówce od komputera w uno pisze PED.
> Witam,
Ja mogę podpiąć. Tylko, że w Tychach.
A tak poważnie - napisz więcej szczegółów.
Kręce kluczykiem przez 15sekund i nie odpala.Póżniej zapali i pochodzi nierównomiernie(pali się kontrolka od akumulatora) przez 3sekundy i gaśnie.
1.pompa jest sprawna,świece,przewody też
2. na gazie chodzi idealnie
Zrób mu reset kompa, może się ustawi do bęzynki.
> Jak nie, to dalej coś będziemy kombinować
już zrobiłem reset i nic nie pomogło, a jak chciałem podłączyć się pod kompa to podobno tylko można w serwisie fiata,bo jest inna końcówka przy kompie PED
To prawda, taka przyjemność kiedyś mnie kosztowała 40 pln, a i tak gó..no dała, bo przyczyna nie tkwiła w elektronice, a w mechanice, ale u Ciebie może pomoże ok.gif
tylko,że za tak tanio to nigdzie w Warszawie nie mogę znależć
1.w serwisie fiata 120zł
2.inne serwisy 80zł
> 2.inne serwisy 80zł
A jak z filtrem paliwa?
> Ładne ceny
wymieniłem i już mnie to wszystko wkurza
jutro kupuje książkę o uno
Tylko nie bierz wszystkiego na poważnie co tam znajdziesz, bo dostaniesz nerwicy hehe.gif
Siemasz podaje ci namiary na dobrego mechanika tanio podpina do kompa taniej niz napisales
adres
Miedzeszyn
JACEK DALECKI
> ulica MRĄGOWSKA 2
> tel 22-872 00 00
niedalego zaraz za wawrem jadac caly czas walem miedzeszynskim
wczesniej zadzwonic - umuwic sie z nim a przy okazji
> wyjasni jak dojechac dokladniej
pozdro
> adres
> Miedzeszyn
> JACEK DALECKI
> pozdro
dzięki za pomoc
a tak przy okazji to ile płaciłeś?i czy jest jakaś zniżka na autokącik
ostatnio podlanczalem espero mej dziewczyny i 50 lub 60 zł za podłaczenie. podalem namiar bo pozadny z niego mechanik. to moj znajomy i zawsze go polecam ludziom i kto byl to wracal zadowolony zadzwon do niego i powedz co sie dzieje i umów sie na serwis.
Ceny ma naprawde niskie - nigdy nie zdziera niema wciskania kitów zawsze pokaze palcem co jest nie tak a co sie zapsulo
> na serwis.
mam nadzieje,że będzie miał możliwość wykrycia usterki
Jezeli na gazie chodzi dobrze, to mysle, ze moze byc cos w ukladzie rozlaczania wtryskiwacza benzyny. Instalacja gazowa po przelaczeniu na gaz odcina zasilanie wtryskiwacza. Jest to robione przez komputerek od instalacji gazowej (lub przez przekaznik, gdy masz instalacje I generacji). Prawdopodobnie albo padl przekaznik odlaczajacy wtrysk (w kompie od gazu tez jest to robione przez przekaznik), albo ktores z polaczen zawodzi. Ja kiedys mialem podobny przypadek i okazalo sie, ze nie kontaktowala wtyczka w kompie gazowym.
Proponuje, abys poszukal miejsca w ktorym jest przeciety kabelek dochodzacy do wtryskiwacza, potem ustaw przelacznik gazowy w polozeniu BENZYNA, zewrzyj rozciete kabelki (nie przejmuj sie, ze dochodza do nich przewody od instalacji gazowej) i sprobuj zapalic. Jesli sie uda, to juz masz przyczyne.
odsylam do mechanika na ktorego podalem namiary jak by co:)
pozdro
  • 1 miesiąc później...
czy jest gdzieś stronka z takimi danymi o silniczkach w uno jak waga silników ??????
Mialem podobny problem. sterownik gazu posiada przekaznik rozlaczajacy zielony przewod wtryskiwacza paliwa. domyslnie jest on zwarty, z czasem zwarcie ma juz zbyt duzy opor i zasilanie bezyna poprostu nie dziala. z racji ze przekaznik jest caly czas rozlaczony, nie wplywa to na prace silnika na gazie.
jezeli masz instalacje gazowa to to sprawdz w pierwszej kolejnosci.
pozdrawiam
Lukasz
