Jak wymienić wahacz? Zrobione oraz problem wahacz - sprzęgło
WITAM.
Jak wybić końcówkę drązka bo niemam ściągacza.
Jakieś inne uwagi?
Z góry dzięki wszystkim.
> Jakieś inne uwagi?
Klucz nasadowy 16 konieczny.
> WITAM.
> Podpowiedzcie jak się zabrać do wymiany wahacza.
to nie końcówkę drążka tylko sworzeń wahacza musisz wybić ze zwrotnicy idea.gif Przy podniesionym aucie musisz dobrze uderzyć młotkiem w zwrotnicę w miejscu w którym obejmuje sworzeń wahacza czyli poniżej nakrętki . Do tylnej śruby wahacza będą potrzebne 2 tulejki .
Wahacz do podwozia przykręca się momentem coś koło 160 Nm albo więcej .
Kolego, nie bardzo rozumiem, po co ma walić w zwrotnicę? Chyba w sworzeń celem wybicia hmm.gif
qetek33, masz kompletny wahacz z tulejami i przegubem?
Chcesz tylko wyjąć jeden i włożyć drugi?
Wystarczy puknąć młotkiem nie w wystający koniec sworznia (do którego od góry nie ma dobrego dostępu bo jest półoś) a w część zwrotnicy w której zaklinowany jest sworzeń . Paradoksalnie jest to bardzo dobry sposób łatwego rozłączania takich elementów jeśli nie ma ściągacza idea.gif
Tak.
Już to zrobiłem.
Dzięki wszystkim za rady (gdybym niemiał tych cholernych tulejek to by była du...a z roboty, więc dzięki za poradę).
Wahacz kupiłem kompletny na allegro za 80 zł. Wygląda nieźle.
Mam nadzieję, że minimum rok wytrzyma.
A poza kluczem 16, jak ma się oryginalny wahacz to jeszcze potrzebna 18 do odkręcenia sworznia sciana.gif
oraz dłuuuuuga przedłużka do klucza i breszka.
I JESZCZE CIEKAWOSTKA.
Pisałem o problemach ze sprzęgłem (zresztą kilka osób też pisało o podobnych objawach), a mianowicie:
podczas zmiany biegu z 1 na 2 i puszczeniu sprzęgła miałem taki dziwny
przeskok jakby coś ze sprzęgłem było na innych biegach znacznie mniej wyczuwalne, ale też.
Okazało się, że to nie sprzęgło, a całkowicie zużyta tylnia tulejka metalowo gumowa. Była rozerwana w 2 miejscach i była winowajcą tego efektu.
Może ta informacja innym pomoże.
Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc.
> dziwny
> tego efektu.
> Więc sprzęgło OK
Hmmm - mam podobny efekt - co to za tuleja i gdzie ją znależć??
Wahacz ma 2 "tuleje" metalowo gumowe
przednia pozioma (chyba nazywa się simerblock czy jakoś tam)
tylna pionowa - i to przez nią był efekt uszkodzonego sprzęgła
u mnie było widać że guma się rozwulkanizowała, a jak wyjąłem wahacz
to okazało się że jest całkowicie pęknięta z obu stron.
W momencie zmiany biegu wahacz pływał i dawał efekt uszkodzonego sprzęgła smile.gif
Cena wahacza 80 zł na allegro ile wytrzyma to się okaże.
> sprzęgła
Podepnę się pod temat, z tą małą różnicą że muszę wymienić końcówki wahacza- bylem na szarpakach i okazały się mocno wybite zakupiłem nowe końcówki po 30zł za sztukę.
Te które są obecnie są w autku nie były nigdy wymieniane gdyż są zanitowane.
Da się to wymienić bez korzystanie z kanału?
i czy jest sporo kłopotu z usuwaniem nitów ( użyć szlifierki kątowej czy też rozwiercić wiertarką?)
Da się bez kanału, ale trzeba wyjąć wahacz, albo dysponować kątową wiertarką. Szlifierką też oczywiście można, ale ja wolę rozwiercać.
Witam, dziś przeprowadziłem operację wymiany końcówek wahacza, ze względu na brak kanału i odpowiedniego dojścia do podwozia auta postanowiłem nie odkręcać głównego mocowania ( tuleja gumowa i poduszka) . Niestety nie obyło się bez ofiar nie dał się odkręcić z żadnej z wymienianych stron śruby łącznika stabilizatora z wahaczem ( jakiś osioł dał tam cienkie śruby 8) które łatwo się ukręciły , były mocno skorodowane. Samych nitów nie dało się wybić mimo użycia sporego młotka- jedynym rozwiązaniem okazało się rozwiercanie , tak jak doradzał jeden z kolegów. Ze stroną kierowcy walczyłem 4godz, a prawa poddała się po 1godz- człowiek nabrał trochę wprawy
Tak, czy tak się udało - zawieszenie nie stuka, powróciła radość z jazdy.
Niestety nie ma nic za darmo, myślałem że zamknę się w 60zł za końcówki, a że wypadła potrzeba wymiany także łącznika stabilizatora ( łącznie za 2szt - 55zł) wszystko wyniosło ok 120zł
Ciekawe ile by skasował mechanik za swój trud wink.gif ?
P.S. śruby łącznika nie dały się ruszyć nawet po dawkowaniu WD-40 bez ich demontażu nie doszło by do wymiany ze względu na brak możliwości opuszczenia wahacza do poziomu w którym miałem dostęp wiertarką tuk.gif
Ukręcanie się końcówki stabilizatora to standard.
