Kod 92
Witam wszystkich. Mam problem z moją Astrą 1.8 16v 95' 115km. Mianowicie zaświecił mi się dziś chek i po sprawdzeniu błędów wychodzi kod 92. Niestety we wszystkich znanych mi tabelach taki kod nie występuje. Co to może być? confused.gif Pozdrawiam
> kod nie występuje. Co to może być? Pozdrawiam
Skąd ja to znam.
Ale tak na serio , sprawdzałem w swoich notatkach i faktycznie , nie ma błedu nr 92 oslabiony.gif
A szkoda bo już myślałem, że wreszcie komuś pomogę.
Tymczasem...
Pozdrawiam.
> Czyżby Bill Gates maczał w tym ręcę ?
> ma błedu nr 92
Jeśli tak to jak można zlikwidować ciągłe świecenie cheka? Odpięcie aku nic nie daje.
> kod nie występuje.
masz silnik X18XE (-L)? Twój sterownik to Simtec
wg tabel kodów błędów do niego jest to:
92 - "Camshaft sensor - incorrect signal"
lub "Camshaft sensor - faulty hall effect sensor or circuit
(zależnie od wersji Simteca)
Mój silnik to C18XEL , układ wtryskowy SIMTEC,czyli oznacz to, że mam walnięty czujnik obrotów wałka rozrządu jeśli dobrze zrozumiałem?
podpinam się pod temat.
Głupie pytanie ale dotąd nie interesowałem się astrą G. Jak sprawdzić w niej kod usterki bez podczepiania pod kompa kótre kosztuje ok 30zł. Wciskałem 2 przyciski na TID jednocześnie ale nic nie wyskakuje tylko zmieniam date. A może źle wciskam. U mnie w F sprawdzam bez problemu.
Aha! I czy kod usterki można sprawdzić tylko gdy wyświetli się kontrolna check czy w kazdej chwili?
racja ok.gif z rocznika powinienem wywnioskować...
> zrozumiałem?
w takim razie Ciebie dotyczy wersja: incorrect signal
możliwe, że to tylko kwestia "kabelkowa"
Z pewnością można sprawdzić w każdej chwili ale nie pomogę ci jak. Napewno przez złącze diagnostyczne a nie przez przyciski na TIDzie.
ale wciskając przyciski na TID-zie nie sprawdzasz błędów ECM, a jedynie TID-a
to zupełnie inne kody...
a w "G" generalnie nie sprawdza się metoda "na spinacz"
mogę sięmylić, ale nie pamiętam żeby ktoś na forum opisywał...
w każdej chwili (mowa o benzyniakach "F")
w razie braku błędów wyświetla "12", lub nic (dla kodów 4-cyfrowych)
> OK. Jutro się biorę do roboty. Wielkie dzięki
Zdaża się również że pasek rozrządu jest za luźny a sam czujnik dobry. Wiem to z autopsji. Mi akurat przeskoczył pasek o ząbek i wywalił błąd 92. Silnik X20XEV Simtec z 95 roku (ten błąd tylko w tym silniku). Po ustawieniu silnik chodzi jak trzeba tylko check świeci. Zdaje się że w tym roczniku kasowanie błedów tylko kompem, chociaż raz udało mi sie skasować błąd przypadkiem, mianowicie wyjeździłem aku do zera bo padło ładowanie, rozładowałem kondensatory i komp się zresetował (odłączanie aku nawet na dobę nic nie dało) waytogo.gif
