Coś buczy w silniku 17dtl
Mam pewien problem, a mianowicie coś w silniku hałasuje. Dźwięk ten mogę określić jako buczenie. Im wyższe obroty tym głośniej. Nie mam pojęcia co to może być. Napewno nie są to łożyska w alternatorze ani pompie wspomagania, bo zdjąłem paski na postoju a przy dodawaniu gazu i tak buczy.
Astra 1.7 DTL z 96 roku.
Bardzo proszę o pomoc bo naprawdę nie mam pojęcia co to może być. Wiem że ciężko tak wywnioskować z mojego opisu, ale może macie jakieś pomysły.
Z góry dzięki za odpowiedź.
> Witam
moze pompa wody??
Rolka napinacza? Najprościej będzie zdjąć pasek klinowy, odpalić silnik i osłuchać. Jeśli buczenie nadal będzie słyszalne, to najpewniej pompa wody albo rolka napinacza się odzywa. Dawno miałeś robiony rozrząd?
> Witam
> jakieś pomysły.
Rozrząd miałem robiony jakiś miesiąc twemu razem z rolkami, więc to raczej odpada.
A jeśli to pompa wody to jak to można sprawdzić i ile może kosztować wymiana
Jeśli chodzi o robociznę to pewnie zapłacisz prawie tyle samo co za rozrząd (robota ta sama i tak samo trzeba porządnie ustawić po tym rozrząd), sama pompa zdaje się coś około 100zł, nie pamiętam już ile dokładnie do swojego płaciłem.
> raczej odpada.
> wymiana
> > wymiana
A czy jest możliwość sprawdzenia czy to rzeczywiście pompa wodna
Jedź do diagnosty niech ci "osłucha" stetoskopem silnik... Mi to pomogło - stwierdzono wycie pompy wspomagania...
Wiem że jadąc do mechanika on zdiagnozuje co to buczy, ale czy ja mogę jakoś to sprawdzić.
Na każde pytanie można odpowiedzieć: Jedź do mechanika on sprawdzi, ale nie o to chodzi chyba w tym forum żeby odsyłać ludzi do mechaników.
> mechaników.
Weź kijek od szczotki (tylko drewniany a nie plastik od mopa zeby.GIF) i jeden koniec przykładaj do różnych części pracującego silnika i osprzętu, a drugi do ucha. Druga osoba niech przygazuje. Powinieneś usłyszeć który element wydaje taki dzwięk.
  • 4 tygodnie później...
Niestety pompa wodna wymieniona a w silniku nadala coś buczy, tak samo. frown.gif
> samo.
Witam. Może masz to co spotkało ostatnio moją Astre? Zaczeło się od buczenia przez kilka tygodni a skońyło na dymieniu i awarii turbosprężarki. Łatwo to sprawdzić. Wystarczy zdjąć gumowy przewód od strony dolotu powietrza do turbo isprawdzić luz poprzeczny na turbince. Jeżeli jest luz to jest przyczyna buczenia. Wczesna diagnoza pozwoli Ci zaoszczędzić kupe kasy.
A jednak okazało się że to pompa wspomagania (szwagier nawalił, bo mówił że sprawdzał). W związku z tym mam pytanie, czy da się ją jakoś naprawić, nie wiem może jakieś łozyska wymienić. Czy można ją wogóle rozmontować, czy od razu muszę kupować inną.
wymienia się łożyska z tym ze raczej do wymiany jest tylko to od strony koła pasowego.
trzeba się trochę namęczyć ale jest to możliwe (np ja musiałem robić specjalny ściągacz na dekielek)
zawsze możesz kupić np na allegro były nowe z gwarancją po ok 250-300 zł
> zł
ja zapłaciłem za pompę chyba ok 100zł
Dziś wymontowałem pompę. Męczyłem się 3 godziny żeby ją rozmontować, ale niestety się nie udało. Nie mam pojęcia jak to zrobić. Może macie jakieś pomysły, albo może ma ktoś na sprzedaż taką pompę. tylko żeby była dobra.
na pewno nie za nową
ja kupiłem na aledrogo od gościa z nickiem motomax za 300 zeta z roczną gwarancją w pażdzierniku i chodzi ok już kilkanaście kkm, oczywiście regenerowana, a wymianę załatwiłem w warsztacie za 30 zeta
Czy ktoś mi powie czy pompy od wspomagania się czymś różnią oczywiście nie uwzględniając mocowania i koła pasowego.
Czy jeśli przełożę koło pasowe od swojej starej pompy i zakładając że ma takie samo mocowanie to czy będzie ona działała normalnie w mojej asterce
> A czy ta pompa będzie pasowała do mojego silnika (X17dtl), oczywiście
> po zmianie koła pasowego.
> http://moto.allegro.pl/show_item.php?ite...2+wys%C5%82any.
Chyba się nie doczekam odpowiedzi
sorki , padł mi internet i nie korzystałem z kompa,
zalałem czerwonym olejem do wspomagania po wymianie, tak na marginesie
