Czyszczenie klimy - zrób to sam.
W sobotę będę czyścił klimę wg wskazań manuala zaczerpniętego ze strony jednego z naszych kącikowych Kolegów. Nie mniej jednak mam pytanie czy jakieś szczególne zabiegi robić, czy wystarczy zrobić to co w opisie, tutaj .
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Pozdro
> Pozdro
Chcialem sie podlaczyc smile.gif ...
1. Czy tego typu filtr kabinowy znajduje sie rowniez w Astrze F (w schowku), zanim za to sie zabiore chce wiedziec czy to jest taki sam uklad jak u kolegi i podany w linku http://sztaba.waw.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=31
> Witam
> Chcialem sie podlaczyc ...
> Jak zwykle po zimie klopoty z klimą
Filtr zależy od producenta układu klimy w G są dwa delphi i behr i trzeba najpierw sprawdzić jakiej firmy Ty Masz w swoim Astrolocie a czy umiejscowienie jest takie samo to niestety nie wiem.
Edit:
Ztego co przylukałem filtr do Twojego to najprawdopodobniej o rozmiarach:
Wysokość [mm]: 17
Długość [mm]: 407
Szerokość [mm]: 141
> wiem.
> Edit:
> rozmiarach:
> Wysokość [mm]: 17
> Długość [mm]: 407
> Szerokość [mm]: 141
OK - dzieki, ale jeszcze jedno - czy napewno w "F-ce" filtr jest wlasnie w tym miejscu ? czyli w schowku ....
w "eFce" jest pod podszybiem
> dostęp spod maski
Czyli co ? .... to jest ten przeciwpylkowy ? on tez jest od klimy ?
