Rozwiązał ktoś może...
problem spadających poniżej minimum obrotów??W moim scs-ie jadąc na światłach i jak jest zimniej tzn noc... np przy dojeżdżaniu do skrzyżownia zaczynam hamować wrzucam na luz i obroty spadają poniżej min tak jakby miał zgasnąć i spowrotem wchodzi na normalne...Wymieniony był silnik krokowy,świece,kable WN,uszczelniona przepustnica i dalej to samo wiem że dużo ludzi tak ma w 1.1Spi j jak dotąd chyba nikt sobie z tym nie poradzil więc pytam ponownie...
Nie pomogło to co Ci mówiłem?To ja nie wiem o co chodzi.
U mnie jest już normalnie.
> uszczelniona cała przepustnica a i tak od czasu do czasu [nie zawsze]
> dzieje sie tak a nie inaczej...
U mnie jest elegancko,zwalniam,schodzi do 800-900 obr i trzyma.
U mnie tak było jak wywaliłem podgrzewanie przepustnicy.
I w momencie dłuższej jazdy schładzała się i po wrzuceniu luzu to nawet w skrajnych przypadkach potrafił zgasnąć.
Pewnie dlatego że paliwo dobrze nie parowało.
Po wróceniu do stanu pierwotnego problem ustąpił
podgrzewanie przepustnicy to ja mam założone i jest du.. frown.gifa moze to czujnik zasysanego powietrza może ktoś wie jakie parametry ma ten termistor co robi za czujnik...
ps.Marek jest ta różnica między Twoimi a moimi objawami że u mnie sie tak dzieje jak sie robi zimno jak jade na światłach i zaczynam hamować..
> widze chyba nikt nie potrafi jakoś temu zaradzić...
Podłącz do komutera,niech sprawdzą.
> na egzaminerze 0 błędów to jest chyba jakieś fatum
Piszesz,że gaśnie jak jest zimno i jedziesz na światłach to chyba coś z elektryką.Tak z niczego się nie wzięło.
tylko że to sie dzieje tylko jak hamuje a jadąc bez hamowania jak wrzuce na luz to jest wporządku...
> podgrzewanie przepustnicy to ja mam założone i jest du.. a moze to
mądra kniga mówi: Zmierzona rezystancja w temperaturze +25 C powinna wynosić 2850 do 3150 omów smile.gif
tyle to ja też wiem wczoraj mierzyłem i jest poniżej 2800 coś 2300 ale to normalne bo to termistor jest a wczoraj było może ponad 10 stopni więc czujnik będzie dobry...
Mam takie same objawy też nie zawsze to się dzieje ale zauważyłem że jak zapale nawet na ciepłym silniku to czasem właśnie spadają obroty.
Dzisiaj miałem problem z zapaleniem tzn nie zapalił mi za 1 razem tylko za drugim i później juz było ok.... Co to może być:(
Moze masz nieszczelne serwo i silnik dostaje lewego powietrza jak hamujesz.
