Wentylator chyba padł
Dzisiaj stając w korku zapaliła mi się kontrolka temperatury i po chwili zaczęła spod maski wydobywać się para. Szybko dałem ogrzewanie na max żeby zbić temperaturę. W domu otwieram maskę i sprawdzam wentylator - nie mogę nim obracać. Czy to oznacza, że wentylator jest do wymiany?
Czy można mieszać płyny do chłodnic? Bo mi trochę się wygotowało i muszę uzupełnić.
sprawdz czy poleciał bezpiecznik za akumem. jesli tak to moze znaczyc ze silniczek nie zdążył sie spalić
> muszę uzupełnić.
teoretycznie możesz
zewrzyj wentylator na krotko i wtedy bedzieszmial pewnosc 100%
ale to i chyba termostat masz do wymiany
przytakiej temp. zew. ciezko przegrzac auto u mnie auto trzyma 90stopni a dolny waz od choldnic jest tylko troche cieply
a po co ma go zwierac skoro pisze sie nie da sie go obrócić?
Ale jak chyba jest zablokowany to nie ma co sprawdzać.
A gdzie jest czujnik temp, który załącza wentylator?
Jak sie nie da obrócić to przy próbie załączenia szlag go już trafił. Zastał się przez zimę. Niedawno to samo przerabiałem.
No jak go juz zablokowało to raczej nie ma co sprawdzać
w chłodnicy
> w chłodnicy
A ten przy termostacie to od czego jest?
Też to przerabiałem w tamtym roku... Po zimie się zastał, ale go rozkręciłem, przeczyściłem WD-40 i chodził ładnie jeszcze z miesiąc. Potem zaczął hałasować... Kupiłem nowy wentylator dzięki koledze Pepcio, ale nie miałem czasu go założyć.
A wkrótce potem okazało się, że ten stary... sam się naprawił i śmiga aż miło biglaugh.gif
I tak będę go niedługo zmieniał na nowy, więc ten czteroletni będzie do oddania dla kogoś, kto będzie w awaryjnej sytuacji ok.gifsmile.gif
> aż miło
Zrobione. Bezpiecznik też padł. Komplet wentylatora 165 zł, robocizna 30 zł.
