alternator padł
Witam.
Coś mi zwaliło w altku.
Nie ma ładowania, dojechałem do domu, aku padł.
wg mnie poleciały łożyska,ale dzwoniłem do firmy zajmującej się altkami i rozusznikami i powiedzieli ,że poza tym to jakaś usterka elektroniczna.
jechalem zaczęła sie tlić kontolka od ładowania, ale dosłownie ledwo się paliła.dojechałem na spot i już nie odpaliłem tam autka.potem chłopaki mnie pchneli i dojechałem pod dom ,ale pod samym domem już praktycznie nie miałem prądu i przy dodawaniu gazu zapaliła się marchewa.pytanie czy padło jeszcze coś w kompie i co padło w altku?
ja kupilem nówke za 209zł i mam spokoj narazie i rok gwarancji biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
moim zdaniem altek - szczotki, regulator moze i łożyska...
trudno sej musi do czwartku stać bo nie mam czasu się nim zająć
> jezeli masz MPI to norma wytrzymuja 40-60kkm
dokladnie u mnie wytrzymal 50kkm i stojan i regulator napiecia do wymiany
altek is dead... najprawdopodobniej diody prostownicze lub regulator napiecie ( tu male koszta) albo przetarl sie gdzies kabelek od uzwojenia ( tu trzeba bedzie nowy zakupic bo taniej wyjdzie niz naprawa) lozyska nie maja nic do tego... co najwyzej chyba stanac by musialy zeby alternator nie ladowal
> naprawa)
Nowe uzwojenie to ok 120 zł (1.1 SPI)
uzywka altek do kupienia za jakies 50 pln w bdb stanie
> byłem go odpalić i odpalił ,altek chodzi,ładowanie jest o co
> chodzi...?
zwarcie?? przetarty przewod od regulatora napiecia ?? muze gdzies zasniedzialy Ci oprzewody ... posprawdzaj wszystkie laczenia przy altku waytogo.gif
> chodzi...?
Cześć sprawdź szczotki tak jak Marek mówił może się zawieszają gdzieś i niema ładowania tak jak wczoraj, a jak się odwieszą to znowu jest ładowanie i autko odpala. No i posprawdzaj wszystkie styki może gdzieś coś się przetarło, zaśniedziało.
  • 1 rok później...
Odgrzewam: dzisiaj zgasl mi ccs na swiatlach i nie mial sily nawet zakrecic. Mialem wrazenie, ze wycieraczki jakby wolniej chodza, a wczoraj wieczorem, ze mam ciemniejsze podswietlenie deski, ale myslalem ze mi sie wydaje. Wczesniej na wysokich obrotach podswietlenie przygasalo. Alternator?
Ale on nawet nie odpala. Czyli trzeba naladowac aku, odpalic i sprawdzic czy mamy ladowanie.
podepne sie ...
kontrolki i caly licznik zegarow mruga .. w rytm tego mrugania pracuje silnik
regulator napiecia ?
pacjent 1.2 8v
jak będziesz już miał altka za zewnątrz to sprawdź też układ prostowniczy zlosnik.gif
