imobilajzer w escorcie
witam
na co dzień jezdze Fiatem Uno ale czasami Fordem Escortem 1.6 16V z 1997 roku
a sprawa o którą mi chodzi wygląda tak
jak kupiłem tego escorta był tylko jeden kluczyk i jak to w fordach juz mocno wytarty ale na początku nie było z nim duzo problemów ale z czasem sie zaczeły pierwsze trzeba sie bawić zeby wejść do auta a potem zeby go odpalić no i pomyślałem ze dorobie nowy kluczyk za który zapłaciłem 150 zł tylko drzwi fajnie sie otwierają stacyjka też sie załacza ale nie idzie odpalić bo jest imobilajzer ale zajechałem do Forda ale tammipowiedzieli zeby zaprogramować imobilajzer w kluczyku muszą być 3 klucze jeden ten stary i dwa nowe ale nie bede płacił kolejnego 150 zł za kluczyk a potem następne 150 za zaprogramowanie czy wie ktoś moze czy da sie ten imobilajzer wyciądnąć??????????????????z góry dzieki za odpowiedz
A gdzie byłeś w tym Fordzie w Ren-Car Rybnik ?? z kim rozmawiałeś ??
Do kosztu "operacji" trzeba doliczyć jeszcze przycięcie kluczyka - koszt ok 50 zł. Czasami "dorabiacze" kluczy przeprowadzają cały zabieg cfaniaczek.gif , ale by miec pewnośc że wszystko będzie waytogo.gif trzeba procedure programowania zlecić A S O
tak byłem w rybniku w ren-carze ale nie wiem z kim to gadałem
Reasumując masz dwa klucze w tym jeden dorobiony i niezaprogramowany . W twoim przypadku wystarczy zaprogramować klucz i wcale nie musisz dorabiać trzeciego klucza . Koszt operacji 130zł . Reszta info na PRV
