Problem z chłodnicą do dziś nie rozwiązany??
Witam serdecznie!
Ostatnio ubywało mi płynu co się okazało chłodnica miała pęknięcie. Została sklejona przez fachowca teraz nie leci ale problem tkwi w tym ze skacze mi temperatura do 90 i opada do pierwszej kreski i tak prawie cały czas podczas jazdy. Drugi problem to zimny kawałek chłodnicy. Stojąc przodem do silnika po przejechaniu np.10 km prawa górna strona chłodnicy jest zimna 1/4, na dole jak i z lewej strony jest gorąca. Powiedzcie mi co moze byc przyczyna??
> Witam serdecznie!
Wyglada chyba na termostat ze chyba pada i zmienil swoje warunki termiczne. A nie zmieniales czasem przy okazji termostatu na inny (o innych parametrach?)
Albo cos z czujnikiem sie nie tak dzieje musisz organoleptycznie obadac dotykajac kolejno malyobieg duzy i patrzec na wsakzania licznika
> przyczyna??
A jaka temperatura na liczniku?
Hmm a wymieniales pompe wody kiedys? a moze majster tak połatał ze załatał za duzo bo to nawet grawitacyjnie powinno sie wyrownac przeciez
czolem
Oberon
> problem tkwi
Jaki masz wskaźnik: 100* czy 110* ? Co pokazywał wskaźnik przed klejeniem chłodnicy?
Wskaznik temperatury mam 110*, chłodnica przed klejeniem równiez była w tym samym miejscu zimna co po klejeniu, bo raz mi uciekl plyn myslalem ze to waz i go zmienilem zalewajac znowu plynu. Potem odkryłem ze 1/4 chlodnicy jest zimna. Przed klejeniem chłodnicy wskaznik rowniez sobie skakał do 90 i opadał. Przed tą awarią wskaznik zatrzymywał sie na pierwszej kresce i nawet nie drgnął wyzej w czasie jazdy.Pompy wody odkad mam samochód 3 lata nie zmieniałem ale termostat zmieniałem 2 lata temu.
No to PRAWDZIWE 90* masz wtedy kiedy wskazówka jest na kresce między niebieskim polem a kreska oznaczoną "90". Zresztą do poczytania wink.gif : KLIK
Co do zimnego kawałka chlodnicy. U mnie miejsce z którego wychodzi ten cieńki wężyk przelewowy do zbiorniczka (czyli tak jak piszesz: prawy górny róg chłodnicy) też jest zawsze chłodniejsze niż pozostała część chłodnicy. Dla mnie to nie jest nic dziwnego wink.gif Zobacz na fotę gdzie jest wlot i wylot (cieńką strzałką zaznaczyłem przelew do zbiorniczka) i "nałóż" na to miejsce, które u Ciebie jest chłodniejsze. Wnioski to już sam wyciagnij wink.gif
Nie odniosłem się grinser006.gif jeszcze do tego, ze przed wymianą termostatu wskazówka stała jak przyklejona na kresce między niebieskim a "90" a teraz wędruje sobie między tą kreską a "90". Nie będe się rozpisywał drugi raz wink.gif Przeczytaj: KLIK
Tak tylko ze ja zmieniałem termostat 2 lata temu temperatura była na pierwszej kresce za niebieska (liczniki 50L/110*)a teraz jak pekla chlodnica po sklejeniu zaczeła sobie skakac i słychac po odpaleniu silnika bulgotanie tak jakby w nogach kierowcy.Denerwuje mnie ta wskazowka bo tak sobie skacze.
No coś tu nie gra... Najpierw napisałeś:
A teraz:
> i słychac po
> kierowcy.
A to już objaw zapowietrzenia. Skoro samo się nie odpowietrzyło to wykręć czujnik temperatury na wskaźnik i odpal autko. Powinno się odpowietrzyć.
Oczywiście jest jeszcse taka możliwość, że klejacemu "nie wyszło" i w dlaszum ciągu jest dziura, którą dostaje się powietrze.
Uporaj się najpierw z bulgotaniem to zajmiemy się skakaniem wink.gif Może nie będzie już trzeba bo możliwe ze jest tak, że bąbel jest w okolicy czujnika i jak trafi na czujnik to wskaźnik opada, jak się przesunie i czujnik ma kontakt z płynem to temperatura rośnie. To całkiem możliwe - nie od parady odkręca sie ten czujnik do odpowietrzenia. wink.gif
> Quote:
> opadał.
> A teraz:
> Quote:
> To albo rybki albo akwarium...
> się odpowietrzyć.
> Uporaj się najpierw z bulgotaniem to zajmiemy się skakaniem Może nie
> Pozdroofka
Przed klejeniem też wskazówka skakała bo pewnie pobierała powietrze.
Wracając do odpowietrzenia to odkreciłem ten czujniczek u góry od wskazania temperatury ale leci płyn, więc jak mam odpalic samochód.
Wiem ze moze dla Was smieszne ale proszę o odpowiedz.
> samochód.
To może tak: najpierw odpal, odkręć korek na zbiorniczku coby nie wytwarzało się niepotrzebnie cisnienie i wtedy popuść troche czujnik.
