Marcelus Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 Hejka. szwagr zadał mi problem - mam mu założyć do vectry takie radio. Problem zasilania już z głowy (zamiana miejscami w kostce +12v po stacyjce i z akku). Ale - skąd w tym pionku wziąć sygnał wysterujący el. antenę? na pinie 5 kostki nie ma napięcia Podłączyć się pod osobny, wychodzący z radia Amp Rem? na antenę podawane jest ciągłe napięcie czy tylko impuls w chwili załączania i wyłączania radia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > Hejka. > szwagr zadał mi problem - mam mu założyć do vectry takie radio. > Problem zasilania już z głowy (zamiana miejscami w kostce +12v > po stacyjce i z akku). Ale - skąd w tym pionku wziąć sygnał > wysterujący el. antenę? na pinie 5 kostki nie ma napięcia > Podłączyć się pod osobny, wychodzący z radia Amp Rem? na antenę > podawane jest ciągłe napięcie czy tylko impuls w chwili > załączania i wyłączania radia? napięcie powinno być od momentu włączenia do wyłączenia radia a kabel zazwyczaj niebieski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sg3525v Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > Hejka. > szwagr zadał mi problem - mam mu założyć do vectry takie radio. > Problem zasilania już z głowy (zamiana miejscami w kostce +12v > po stacyjce i z akku). Ale - skąd w tym pionku wziąć sygnał > wysterujący el. antenę? na pinie 5 kostki nie ma napięcia > Podłączyć się pod osobny, wychodzący z radia Amp Rem? na antenę > podawane jest ciągłe napięcie czy tylko impuls w chwili > załączania i wyłączania radia? Kupując nowe radio w kostce ISO nie bedzie napięcia dopóki nie połączymy kabelków miedzy kostkami radia a iso, fabrycznie są one nie połączone ze względu na zmiany przez wielu producentów samochodów standardów połączeń w kostlkach iso. Natomiast brak napięcia w kostce samego radia może byc przyczyną uszkodzenia radia lub np zastosowaniem zamienika końcówki mocy która to w nowszych radiach steruje auto antena. amp rem służy do sterowania wzmacniacza i można go spokojnie wykorzystać do sterownia elektrycznej anteny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcelus Napisano 6 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > Hejka. > szwagr zadał mi problem - mam mu założyć do vectry takie radio. > Problem zasilania już z głowy (zamiana miejscami w kostce +12v > po stacyjce i z akku). jednak zasilania nie mam z głowy :/ antena działa pięknie, ale radio nie działa bez przekręconego kluczyka w stacyjce. Czy w pionieerach jest jakiś myk z bezpiecznikiem? Czy trzeba coś pokombinować z kabelkami? Obok białoniebieskiego kabelka Amp Rem obok kostki iso wychodzi jeszcze zółty kabelek z czarnym paskiem, bez opisu. Niezależnie od tego, czy radio jest włączone czy nie jest na nim +5V. co to za kabelek? Jak uruchomić to radio niezależnie od stacyjki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > jednak zasilania nie mam z głowy :/ antena działa pięknie, ale radio > nie działa bez przekręconego kluczyka w stacyjce. Czy w > pionieerach jest jakiś myk z bezpiecznikiem? Czy trzeba coś > pokombinować z kabelkami? Obok białoniebieskiego kabelka Amp Rem > obok kostki iso wychodzi jeszcze zółty kabelek z czarnym > paskiem, bez opisu. Niezależnie od tego, czy radio jest włączone > czy nie jest na nim +5V. co to za kabelek? Jak uruchomić to > radio niezależnie od stacyjki? połączyć żółty z czerwonym w ISO po stronie radia a po stronie instalacji autka uciąć i zaizolowac czerwony i będzie zawsze działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcelus Napisano 6 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > połączyć żółty z czerwonym w ISO po stronie radia a po stronie > instalacji autka uciąć i zaizolowac czerwony i będzie zawsze > działać nie no... temat przerabiałem w astrze i z soniakiem więc ten myk znam. Ale... w tym pionku iso jest już w radio więc nie da się nic zamienić. mam fabryczną, wychodzącą z instalacji auta kostkę iso wpinaną bezpośrednio do radia. Mam też dwa luzem wychodzące z radia kabelki Amp Rem (biało-niebieski) i ?? (zółty z czarnym paskiem). i co z tym zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > nie no... temat przerabiałem w astrze i z soniakiem więc ten myk > znam. Ale... w tym pionku iso jest już w radio więc nie da się > nic zamienić. mam fabryczną, wychodzącą z instalacji auta kostkę > iso wpinaną bezpośrednio do radia. Mam też dwa luzem wychodzące > z radia kabelki Amp Rem (biało-niebieski) i ?? (zółty z czarnym > paskiem). i co z tym zrobić? ten niebieski to zwykly REMOTE do wzmacniacza a ten drugi to chyba Illuminator ale pewności nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sg3525v Napisano 6 Maja 2005 Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > jednak zasilania nie mam z głowy :/ antena działa pięknie, ale radio > nie działa bez przekręconego kluczyka w stacyjce. Czy w > pionieerach jest jakiś myk z bezpiecznikiem? Czy trzeba coś > pokombinować z kabelkami? Obok białoniebieskiego kabelka Amp Rem > obok kostki iso wychodzi jeszcze zółty kabelek z czarnym > paskiem, bez opisu. Niezależnie od tego, czy radio jest włączone > czy nie jest na nim +5V. co to za kabelek? Jak uruchomić to > radio niezależnie od stacyjki? Ten żółto czarny kabelek to wyciszanie od telefonu komórkowego (działa po zwarcu tego kabla do masy). Zaś logikę załonu zmienia się przekładając czarną plastikową przesówkę (zworę) nad lub obok złącza iso jak się przyjrzysz złączu to napewno ją zobaczycz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcelus Napisano 6 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > Ten żółto czarny kabelek to wyciszanie od telefonu komórkowego > (działa po zwarcu tego kabla do masy). > Zaś logikę załonu zmienia się przekładając czarną plastikową > przesówkę (zworę) nad lub obok złącza iso jak się przyjrzysz > złączu to napewno ją zobaczycz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
