co powoduj uszkodzony termostat
Wiem ze bylo juz duzo o termostacie czytalem wiele watkow ale ja z troszke inaczej:
auto pali malo ,ogrzewanie dziala juz po 3 km tylko wskazowka tem na zegarach praktycznie nie podnosi sie podczas jazdy w trasie ,dopiero w korkach lub ta postojuz po kikudziesieciu min sie podnosi i dochodzi do 90C ale wystarczy wtedy tylko sie przejechac szybciej i juz opada do zera co w tym przypadku robic
Pewnie ze wymienil bym termostat bo to groszowa sprawa okolo 30zl ale jest pod rozrzadem i jest przy tym sporo pracy ,poradzcie cos
Cyz myslicie ze jest to termostat a jezeli tak jaki ma to wplyw na silnik
Wygląda na to, że masz cały czas duży obieg. Temperatury teraz nie są zbyt niskie więc pewnie dlatego masz ogrzewanie. Nie wiem kiedy wymieniałeś rozrząd, może warto zrobić to teraz? Silnik samochodu jest niedogrzany, nie pracuje w optymalnych warunkach.
miałem podobne objawy mimo że mam F. tzn. jeśli teromstat nawali nie oznacza że nie będzie leciało ciepłe powietrze a samochód zacznie palić 5 litrów więcej. Nie. Gdyby wskazówka wogóle się nie unosiła do 90 możnaby stwierdzić że źle wskazuje ale skoro piszeż że dopiero w korku tyle pokazuje - czas na wymane termostatu.
Wiem że łatwo mi tak mówić bo w moim przypadku sam go wymieniłęm w 10 minut. grinser006.gif Zobacz kiedy będziesz robił rozrząd i sam zadecyduj kiedy wybrać się z tym do mechanika.
Niestety w astrach walnięty termostat to już typowa usterka ale z drugiej strony nie zacina się co rok tylko 2-3 razy w całym żywocie asterki.
> troszke inaczej:
> silnik
Temat jest jeden i nieublagalny - wymiana termostatu. Nie ma co rozprawiac i dedukować.
w takim razie wymienie go oczywiscie nie sam
ile moze palic wicej auto z walnietym termostatem
to zależy od jazdy. Jeśli jeździsz spokojnie to sporo więcej nie pociągnie chociaż nie wiem jak spalanie z walniętym termostatem odbija się na spalaniu w silniku benzynowym.
Zamiast spalania większym problemem jest większe zużycie silnika który nie lubi pracować długo gdy jest niedogrzany.
> troszke inaczej:
> silnik
Ja mimo wszystko sprawdzilbym tez czy nie jest to tylko bledne wskazanie, w koncu na postoju czy w korku temp. moze podejsc pod 100* a Tobie pokazuje wtedy 90*. Nie wiem dokladnie jak to sprawdzic ale bdzie z tym raczej mniej roboty niz z dostaniem sie do termostatu.
co powoduje ? w silniku bedzie sie robic taka maź z oleju , to na skutek niedogrzania silnika , odkrec korek wlewowy a sam zobaczysz .
> sie do termostatu.
Ale samo wskazanie niczego jeszcze nie wyjaśnia wink.gif - przy stale otwartym termostacie motor też nagrzeje się do 100 st. (jeśli np. będziesz stał w korkach). Prawidłowo działający termostat to taki, który utrzymuje stale optymalna temperaturę. Na wskaźniku objawia się to tym, że bez względu na temperaturę zewnętrzną wskazówka powinna zatrzymac się koło 90st. i sobie tam zostać.
Na uszkodzonym będzie trochę wiecej palił. Zużycie silnika, o którym pisał ktoś inny ma miejsce przy bardzo niskich temperaturach - czyli takich, gdzie olej jest jak margaryna i przez kilka chwil po uruchomieniu nie ma właściwości smarujacych. Niedziałający termostat nie zniszczy motoru - to bzdura. Jak motor jest zimny czujnik temp. daje info do kompa, że trzeba wzbogacić mieszankę - stąd większe spalanie. Duzo gorzej jest wtedy, gdy termostat się nie otwiera - wtedy można łartwo przegrzać motor.
Pzdr.
P.
