po wymianie pompy znaczny spadek mocy
Wczoraj wymieniłem pompę paliwa na oryginalną Fiata i było dobrze tzn prawie dobrze - raz czy dwa razy przy puszczaniu nogi z gazu skakał jak żaba, głównie jak jechałem na 3 lub 4 biegu.
Dzisiaj odpalił za pierwszym razem (nowość) ale był strasznie słaby max mógł osiągnąć jakieś 3000 obr. po przełączeniu na LPG wszystko ok.(na starej pompie czasem tylko miał spadki mocy i palił za 2 3 razem
Ma ktoś jakiś pomysł? może panikuje za wcześnie?
Jak dla mnie, po wymianie powinien chodzić malinowo... Dziwne i raczej nieprawidłowe zachowanie. Syf? Powietrze w układzie? niewiem.gif
jeśli dostało się przy wymianie pompy to raczej niewielka ilość i chyba jest w stanie się sam odpowietrzyć. Wcześniej miał sprawdzane - i nie dostawało się żadne lewe powietrze
Przed chwilką przejechałem się nim i jest lepiej..zobaczymy jak dłuzej postoi
> palił za 2 3 razem
Ja najpierw zobilbym reset ustawien tzn. odpiac aku na 30 min.
Pozniej, jesli pompa jest w 100% sprawna i daje dobre cisnienie, szukalbym winy w inst. LPG- emulator hmm.gif
odpiąć aku żaden problem,zobaczymy czy coś pomoże
