Dopadło i mnie... Pompa paliwa.
Stało się to dokładnie przedwczoraj... Wyłączyłem silnik i następnym razem nie odpalił na benzynie. Włączyłem tryb awaryjny gazu i udało mi się dojechać do domu, a potem do mojego mechanika. crazy.gif
Poziom paliwa w moim zbiorniku jest zawsze powyżej pierwszej kreski a mimo to pompa wysiadła...
Mechanik powiedział, że koszt takiej pompy to 260zł + robocizna. Miał rację? POZDRAWIAM!!!
pierwsza rzecz - nie chcę powątpiewać w Twojego mechanika, ale czy jest "zaufany"?
ale zakładając, że faktycznie pompa - sądzę, że taniej da się znaleźć
oczywiście nie namawiam Cię do najtańszych zamienników,
2000 rok i już nawaliła? hmm.gif a jaki masz przebieg?
> 2000 rok i już nawaliła? a jaki masz przebieg?
W piątek nawaliła pompa, a jakiś tydzień wcześniej mój licznik pokazał 100 000...
> jest "zaufany"?
> bo może padł np. tylko przekaźnik pompy, nie mówiąc o bezpieczniku
Mechanik raczej zaufany, wszystko dokładnie pomierzył, bo też podejrzewał że to tylko bezpeicznik, albo przekaźnik, ale niestety... Pompa do wymiany... frown.gif
A kontrolka od checka Ci się święci ?? Sprawdzałeś pod komputerem ?? Bo mam podobny problem, że od czasu do czasu kotrolka checka mi się zapala i odcina dopływ paliwa, jedynie na gazie mogę wtedy jechać i nie wiem czy czasem i mi pompa nie siada frown.gif. Który bezpiecznik odpowiada za pompę i przekaźnik pompy??
> jechać i nie wiem czy czasem i mi pompa nie siada .
a zczytałeś kiedyś błędy??
nie słyszałem o tym, żeby ECM w reakcji na jakiś błąd odcinał pompę
jak niby miałby to robić??
numer 2 (drugi w górnym rzędzie)
z tego co pamiętam 20A
chyba ma racje jesli to pompa.
sprawdz przekaznik potem czy w filtrze paliwa kisiel sie nie zrobil i najlepiej voltomierzem przewody do pompy dochodzace - gniazdko w Sedanie pod siedzeniem z tylu odkrecic dekiel.
u mnie byly dziwne objawy raz dzialala raz nie w koncu jak zaczela glosno warczec bylem pewien ze to pompa. koszt zamiennika 240zl. uszkodzila sie po 60tys. km.
> jechać i nie wiem czy czasem i mi pompa nie siada . Który
Kontrolka od checka mi się nie świeciła...
Właśnie wróciłem od mechanika. 350zł z robocizną... Astra śmiga jak zwykle smile.gif
