Silnik nie gasnie cz.2
Odkopałem tego posta http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278514760&an=0&page=19#Post278514760, ponieważ już odkryłem w czym problem z gaszeniem silnika. A wiec do rzeczy.
Silnik czasami nie gaśnie ponieważ, mimo przekręcenia kluczyka w pozycje stop do zaworu cały czas dochodzi jakiś, nazwę to, lewy prąd, o bardzo małej wartości. Pytania tylko skąd się on tam bierze?
Z racji tego, że przez elektrozawór płynie podczas jego otwarcia bardzo mały prąd nawet zawilgocenie jakieś kostki łączeniowej może powodować powyższą sytuację.
Pozostaje tylko zidentyfikować, gdzie jest problem, a na razie, żeby wyłączyć silnik, pomaga np. naciśniecie stopu.
Może teraz ktoś będzie umiał zasugerować rozwiązanie.
Przecież to jest w końcu kącik techniczny a znowu nikt nic nie wie...???, szkoda...
Wiem, że podpadnę za to co napiszę ale uważam, że jeśliby brakło Lellka, to kącik ograniczyłby się do rozwązań problemów typu: termostat, jakie opony, jaki olej itp.
Proszę się nie obrażać, albo nie myśleć, że się mądruje, tylko po prostu nudno jest czytać wciąż powtarzające się te same problemy, które można by od razu zakończyć poprzez odnośnik typu ,,poczytaj to,, a tu znowu wszyscy piszą od nowa to samo, niejednokrotnie tylko po to aby zwiększyła się cyfra swoich wiadomości a często odpowiedzi w ogóle nie mają związku z tematem, co to jest już dla mnie najgorsze...
Wiem, że pisząc powyższe i tak nic nie zmienię, w końcu jest wolność słowa... czyli i ja mogę napisać co myślę...
Po pierwsze po co założyłeś nowy wątek, można było kontynuować w poprzednim.
Ale do rzeczy.
Nie chce mi się szukać po schematach więc zakładam, że przewód od zaworu idzie do stacyjki. Czy to małe napięcie występuje w stacyjce po odpięciu od niej przewodu? (jeśli nie, to wykluczymy uszkodzenie stacyjki)
Podłącz zawór nowym przewodem do stacyjki, nawet oknem i sprawdź czy efekt zanika. Jeśli tak to pozostaje ci rozpruwanie wiązki, albo poprowadzenie nowego przewodu równolegle ze starym.
amen.
> poprzednim.
Podejrzewam, że nowe są chętniej czytane
> Ale do rzeczy.
Wreszcie obcykałem schemat i wynika z niego, że trzy przewody od elektrozaworu odcinania paliwa wędrują do:
Brązowy - do masy
Niebiesko czerwony - do immobilisera
Czarno żółty - napięcie po stacyjce, które równocześnie dochodzi również do przekaźnika czasowego świec żarowych.
> amen.
Dzięki za rady. Muszę się z tym pobawić. Ale poczekam na lepszą pogodę i trochę czasu. Pozdro
Elektrozawór nie ma bezpośredniego połączenia z +12V na kostce od immo. O tym czy prąd popłynie do zaworu czy nie decyduje immo.
