Silnik 1.0 z uno w cc
Mam pytanie czy silnik z Fiata Uno 1.0 pasowałby do cinquecento? Jakie części bedą potrzebne? Z góry dzięki za odpowiedzi. pozdr
bedzie. Ketchup87 mial takowy.
a jak ze skrzynia biegów?
podalem Ci nazwe usera. sie odezwij do niego...
Ja mam 1.1, z uno a bloki są takie same.
Więc skrzynia i montarz w CC niestanowi problemu.
to jest silnik FIRE wiec bedzie pasowac skrzynia i lapy
Ja miałem jakąś skrzynię nietypową i łapa boczna nie pasowała. Ale to tam pikuś.
> tam pikuś.
a pompa paliwa z 1100? i lepiej kupić 1.0 gażnikowy czy z mono wtryskiem?
> wtryskiem?
Z gażnikiem jest mniej zabawy. Pompa mechaniczna przy silniku.
> wtryskiem?
zawsze im mniej elektroniki tym latwiej smile.gif gaznik ma swoj potencjal smile.gif
> zawsze im mniej elektroniki tym latwiej gaznik ma swoj potencjal
jestem zwolennikiem gażników.... tak gla pewności łapy silnika od 1100?
> 1100?
Prawa 1100 tylna skrzyni jest uniwersalna a lewą będziesz musiał dopasować do skrzyni.
monowtrysk też, tylko tżeba się do niego przyzwyczaić i co nieco wiedzy zaciągnąć... mi to zajeło z miesiąc czasu, zanim pojołem co i jak. No ale w końcu idzie lepiej niź CCs w serii
> 1100?
tak
Silnik 1.0 pasuje bo jak zauważyli inni ma blok fire. Łapa silnika od CCS, a jesli chodzi o dolną łapę skrzyni to zależy jaka będzie skrzynka, ale chyba standardowo łapa z 900. Jeśli chodzi o przednią łapę to trzeba dorabiać i kombinować, ale jak sobie dobrze zawiesisz silnik to mozna się bawić. Ja robiłem model z kartonu, a potem cięcie i spawanie. Półosie raczej też od 900 (mokre) się przytrafiają, a jeśli chodzi o mechanizm zmiany biegów odało mi się przerobić seryjny z Uno więc jeśli chodzi o długości to mogę pomierzyć wrazie jakby coś 893goodvibes.gif
> tam pikuś.
Pozatym ta pompka daje rade nawet przy dużo większych gardzielach 893goodvibes.gif
a poł osie to koniecznie muszą być z 900? na tych z 700 chyba powinnien troche wytrzymać
Są różnice w długościach, bo skrzynie w 700 masz montowaną na środku auta, a w innych po lewej stronie
w sumie tez racja. ja niestety bede wszystko robil u jakiegoś mechanika, bo na podwórku tak troche ciężko bedzie
mam nadzieje że nie ściągnie odemnie za dużo kasy
Może dużo nie, ale za pół darmo też pewnie nie zrobi.
Jeśli chodzi o warunki to ja 700 zmieniałem 2 lata temu pod blokiem na parkingu przy -20 893goodvibes.gif
> partyzant z ciebie
Za to była najszybsza 2 garowa 700...
a takie cc1,0 na gazniku to duzo lepiej smiga niz 903 ? bo jak ten motor w uno byl to moim cc903 dawalem mu rade
1.0 jest lepszy od 903. ale pamiętaj że uniak ma większą mase
zalezy do czego bo np w kjs klasa sie konczy na 900 smile.gif wiec z 1.0 wpada sie wyzej smile.gif
moje 1.0 z uno lepiej zasuwa od sportka 1.1 więc pojemnoscią i klasą sie niesugeruje wiem ze sporo mozna wycisnąc z tego silnika na pierwszej prubie po zlozeniu prowizorycznie mialem 11.8 sek do 100
grono cc 1.0 sie powieksza jak milo
czyli oprócz silnika z osprzętem i skrzynią trzeba dokupić:
-chłodnice od 900 lub 1100
-zbironiczek wyrównawczy od 1100 - tak właściwie to czym one się różnbią pojemnością?
-pół osie od cc 900
-sterowanie biegami od sportinga
-lapy silnika od 1100
coś jeszcze? a jak jest z gazem? linka z 700 bedzie pasować?
linka od sportka bedie ci potrzebna ze zbiorniczkiem od 7setki mozna zostac od 1.1 poproctu jest inaczej ustawiony zeby miejsca bylo wiecej i inaczej troche wchodzą wezyki od plynu co do polosi to zalezy jakie będa kielichy w skszyni jak olejowo smarowane to od 900 jak będa smarowane towotem i zamknięte kielichy to od sportka albo np sejcento
ciekawe ile to wszystko mnie bedzie kosztować hmm.gif trzeba rozejrzeć się za jakimś tanim i dobrym warsztatem
linka ze 30 zeta polosie gdzies pewnie ok 70/ 100 str troche sie tego nazbiera
> nazbiera
wiem ale patrząć na rachunki za naprawy 700 to chyba warto....
chłodnice od 900 lub 1100 do 100zł
uchwyt mocowania chłodnicy 17zł nowy w sklepie motoryzacyjnym
zbironiczek wyrównawczy od 1100 30zł
pół osie od cc 900 Darcyk swegoi czasu miał po 60zł kpl
sterowanie biegami od sportinga jak nie będzie to skrzynia na linki to nie kupuj bo nie ma sensu
lapy silnika od 1100 80zł
linka gazu Uno 25zł
łapa dolna skrzyni 900 23zł nowa w sklepie motoryzacyjnym
używany wąż chłodniczy od CCS (ten od rury wody) 25zł
Powiem Ci że daje rade 1.0 i dużo lepiej idzie.
U mnie auto jest robione pod KJS i jazdę po mieście, więc mam krótszą skrzynię. Wsadzone inne bebechy, także Vmax jest kiepskie (bo powinien moim zdaniem ten silnik latać szybciej niż 155), ale do 100km/h daje rade ze Sportingami.
Gregi a Ty jedziesz na Borki?
Bo chciałem sprawdzić mojego z kimś w klasie pojemnościowej 893goodvibes.gif
Mój silniczek nie był w rewelacyjnym stanie (za to kupiony po taniości) i jechał równo z Sejkiem OWZa (nawet gdzieś mam fotkę z tego).
> z tego).
mialem sie wybrac ale chwilowo brak konkretnych finansow i troche autko nieszczytuje osiągami jestem w trakcie dlubania i eksperymentowania więc wszystko jest porozregulowywane
U mnie też rewelacji nie ma bo pływak w gaźniku na oko ustawiany...
> Będziemy stali w alejce niedokończonych
umnie narazie wszystko na oko poustawiane zaplon gaźnik zawias na zbierznosc
co do gaźnika to jak sie biore z kims to czarno jest zamną takie mam przepaly jak TDI gdzy sie go odmula
