licznik i mały problem??!
witam cała przygoda zaczeła sie wtedy kiedy zapomniałem odłączyc linke predkościomierza od skrzyni przy wymianei sprzęgła no i skrzynia zawisła na niej slinka.gif od tamtej pory licznik mi nie działa .... linke już wymieniłem i nadal nic może ktos wie co sie mogło stać ?? napęd linki w skrzyni ??!!
> linke z pancerzem
oto chodzi że linka wcale sie nie kreci jak jest w skrzynie włożona
sick.gif sprawdzałem jechałem przy sciągnietym liczniku i nic linka nie uwrana bo nowa confused.gif wszystko ok a linka sie nie kreci sick.gif jest to troszke denerwujące sick.gifwrrr.gif
> uwrana bo nowa wszystko ok a linka sie nie kreci jest to
> troszke denerwujące
skoro linka sie nie kreci to masz ślimak do wymiany, roboty na 10min ale koszt ślimaka coś chyba koło 80zł tak mi sie obiło o uszy
jak do tego sie zabrac możesz napisac:)
> chyba z 20zl
no dobra mniejsza już o cene slimaka ale jak sie do tego dostać obejrzałem skrzynie przy lince i nic mam wyciągac skrzynie ?!!
Nie! Nie wyciągaj skrzyni. Załatw sobie kleszczyki Peana, takie chirurgiczne. Można je kupić w sklepie wędkarskim za około 10zł (warto bo narzędzie b. przydatne) lub wysępić kilka par mojemu tacie z szuflady zlosnik.gif. Jak wyciągniesz tulejkę z gwintem dla linki to wyciągniesz napęd bez problemu (też mi się ułamał). Ślimaczek w ASO posztuje 28zł.
przyglądałem sie tam i szczerze muwiąc to nie mam pojęcia w jaki sposób to wyciągnoć tymi kleszczami możesz troszke dokładnie to opisać ?? albo może pojade faktycznei zobacze te kleszcze to coś przyjdzie do głowy zlosnik.gif
zeby to wyjac ze skrzyni w 900 to odkreca sie srube nr5 na ampułowy klucz (calkiem musisz ja wyjac) i wychodzi tuleja metalowa zakonczona stozkiem ze skrzyni. ona jest centrowana oringiem wiec troche musisz sie naszarpac ale wyjdzie. potem masz juz dostep do slimaka. ostatnio mi sie ulamal w padace 1,6 i probowalem podpasowac stary ze skrzyni od 900 niestety maja inne nachylenie zebow i kupa. mocowanie jednak jest identyczne czy to w 1,6 czy w 0,9.
