wspomaganie kierownicy
Mam pytanko.Czy to normalne(watpie)że na maxymalnym skrecie kierownicy piszczy wspomaganie(taki sam dzwiek jak pasek klinowy)??a moze jest cos nie tak??
> Co zrobic zeby nie bylo tego?
> Naciągnąć pasek od pompy wspomagania
a czy moze byc inna mozliwosc??
> Myszy...?
no tak w silniku konie przy maxie wyją a we wspomaganiu myszy i przy maxie piszcza.
> maxie piszcza.
> WIELKIE dzieki
A tak na poważnie to sytuacja wygląda nastepująco: przy max skręconych kołach pompie naprawdę jest ciążko i jeżeli pasek jest za luźny to musi się uśliznąć.
Jeżeli paska nie da sięjuż naciągnąć albo naciągnięcie niewiele zmieni to wymienić. Jeżeli wymiana teżdo końca nie pomoże to trzeba się przyjrzeć kołom pasowym, możliwe że przyszedł na nich kres. Dopiero na samym końcu można podejrzewać pompę, że zaczyna się zacierać i to ona wprowadza większe obciążenie niż sam fakt skręcenia kół na max
