elektryczna szyba golf III-problem
Witam!!
Zaglądam po sąsiedzku, bo kolega ma problem ze swoim golfem III, mianowicie el. szyba po dojściu do górnej krańcowej pozycji "chce" dalej jechać. nie ma odcięcia prądu. i tu moje pytanie-gdzie szukać wyłącznika krańcowego??
z góry dzięki za odpowiedź
> Witam!!
Golf III - nie ma wyłącznika krańcowego el. szyb. "elektrycznego".
Układ sterowania sprawdza czy silnik od szyby się kręci ! (czyli podnosi/opuszcza szybę)
Dopóki szyba nie napotka na opór (góra - rama drzwi lub dół - odbojnik z tworzywa) silnik pracuje bez przerwy. Gdy silnik napotka opór (przestanie się kręcić) układ uznaje iż szyba została zamknieta/otwarta i wyłącza zasilanie silnika.
Pozdrawiam.
PS. Problem powstaje wtedy gdy linka się wkręci w zurzyty slimak w polowie otwierania - wtedy juz tylko rozbiórka drzwi frown.gif
Witam!! To ja mam ten problem:) Chodzi o to, że mam domykanie szyb z pilota od alarmu. Szyba nomalnie działa, zamyka, otwiera się, ale... jak szyba dojeżdża do góry, to coś trajkocze w mechaniźmie, który wcale nie chce się zatrzymać i nie widzi tego, że szyba jest już domknięta. Co zrobić?
Hmm, bez rozebrania - mozna tylko gdybać.
U mnie trajhkotała linka - wkrecała się żle (az stało się : linka nawineła się na linke i blokowała układ w polowie zamykania szyby. Normalnie linka "nawija się" na walek: linka obok linki.
próbowałem wiele razy góra/dół - oczywiscie silnik nie ruszyl - a styki w silniku zapiekly sie tak - ze wusialem wymienic - nie tylko plastykowy waleczek z rowkami, pogietą mocno linke - powstała harmonijka, ale także silnik. Nowy silnik jakies 1000 zł / sam podnosnik kolo 320zł. Ale znalazłem miejsce gdzie za całość (sprzedawane jako kpl) zaplacilem 350zł.
Jesli szyba jest zamknieta - a silnik dalej prubuje krecic (czyli cos przepuszcza - linka się już nie nawija - wiec moze slimak lub kolo zebate - niestety - tworzywowe sie wytarlo lub poluzował rozstaw miedzy tymi elementami i ząbki przeskakują. - trzeba rozebrać....
Powodzenia
Krzysiek
