Zbieżność
Byłem dzisiaj w stacji diagnostycznej sprawdzić zbieżność.Po wiechaniu na tzw.płyty diagnosta powiedział że jest dobrze -1.
Pytanie moje brzmi co to znaczy ?
Wspomne że wcześniej wymieniałem wszystkie amorki i zaczołem czuć lekkie ściąganie do lewej.
Czy w astrze G ustawia się konty pochylenia ?
czego niemogłem sprawdzić?
Moim zdaniem jeśli chodzi o ściąganie to zbieżność tu nic do tego. Raczej cała geometria kół. Na płycie nie sprawdzą ci geometrii. -1 jeden to raczej dobrze, chociaz niewiem jakie są normy przewidziane dla Twojego samochodu.
Witam!
W astrze G 1,4 zbieżność całkowita kół przednich powinna wahać się w granicach: -0,17 do +0,17 st. a zbieżność połówkowa w granicach: -0,09 do +0,09 st.
Natomiast pochylenie koła w granicach: -1,92 do -0,42 st. przy czym max delta między lewym a prawym kołem może wynieść 1,00.
Natomiast zbieżność całkowita kół tylnych powinna wahać się w granicach: -0,16 do +0,67 st. a zbieżność połówkowa w granicach: -0,08 do +0,34 st.
Natomiast pochylenie koła w granicach: -2,17 do -1,17 st. przy czym max delta między lewym a prawym kołem może wynieść 0,58.
Wobec powyższego nie wiem dlaczego diagnosta stwierdził, że zbieżność jest dobra. Chyba, że mówił o pochyleniu koła.
nie wiadomo w jakich jednostkach jest to minus 1 , czy w mm czy stopniach (minutach) . Jest to najpewniej zbieżność a właściwie rozbieżność całkowita .
Zaskoczył mnie fakt , że w G koła mogą być ustawione i zbieżnie i rozbieżnie bo F-ce tylko rozbieżnie idea.gif
Diagnosta mówił,że niemoże sprawdzić pochylenia kół tylko zbieżność.
Więc teraz niewiem czy jest dobrze czy żle.
Z tego co sie oriętuję to wszystkie samochody z napędem na przód mają rozbieżnie ustawione koła
miałeś to robione na płycie , tam całej geometrii nie robią tylko sprawdzają zbieżność
Też tak słyszałem i nawet logicznie myśląc wydaję mi się to logiczne i słuszne, ale jak widać może być inaczej. smile.gif
ja też tak myślałem a tu proszę , w modelu G wartość może być też dodatnia czyli koła będą w ustawieniu zbieżnym .
To ja też teraz nie wiem. Ja mam te wartości na piśmie z badania geometrii więc jestem w stanie im wierzyć (są podane nominalne i moje po badaniu). Gość z komputera wczytał model pojazdu z wersją silnikową. Nominalnie zbieżność powinna być na 0 st. Pozostałe wartości to odchylenia w jakich może się wahać.
> Witam!
> -0,09 do +0,09 st.
> -0,08 do +0,34 st.
> Pozdrawiam
Mam wrażenie, że kolega dysponuje jakąś książeczką. Mógłbyś mi podać zbieżność dla mojej asterki? Astra F HB C18NZ, '92. Ostatnio byłem ustawić i gościu mi ustawił coś między -2,5 , a chyba -3,0. Powiedział, że tak jest w książce. Jakoś mi się wydaje dużo...
> dużo...
-0*25' do -0*05' albo w mm -2,5 do -0,5
> dużo...
Niestety nie dysponuję. Dane mam z wydruku dla mojej asterki ponieważ byłem sprawdzić czy u mnie wszystko w porządku. smile.gif
Pozostaje jeszcze pytanie w jakich jednostkach te -1 jest podane.
Czy w stopniach, czy w milimetrach, bo niestety to nie są te same miary.
> czyli rozbieżność
Dzieki, czyli wychodzi na to, że gościu mi żle ustawił. Niewiem, ale musiał źle spojrzeć i dlatego nawet sam się dziwił. Ja jak zerknąłem, to pokazywał mi wartości coś koło -1*75', a to by oznaczało, że... kurde niewiem jak sie to przelicza. Yhh... Skrzanił i tyle, chociaż na prowadzenie autka nie narzekam. Jest poprawa, ale ciekawe czy mi opon nie będzie ścinać... frown.gif
wartości które podałem dotyczą zbieżności połówkowej czyli dla jednego koła . Może chodziło mu o zbieżność całkowitą , która jest sumą połówkowych hmm.gif.
Wartości połówkowe o tych samych znakach dodaje się a o przeciwnych odejmuje otrzymując w ten sposób wartość całkowitą .
