seiko85 Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 jak w temacie jak sie dostac do anteny. Czy wogole da sie wymienic kabel na nowy bo ten sie mi urwal . Robil to ktos? Prosze o rady. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gn11wasyl Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > jak w temacie jak sie dostac do anteny. Czy wogole da sie wymienic > kabel na nowy bo ten sie mi urwal . Robil to ktos? Prosze o > rady. Pozdro zdjąć podsufitkę pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 19 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Trzeba cala nie da sie odchylic tylko z przodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > Trzeba cala nie da sie odchylic tylko z przodu nie trzeba zdejmowac, dostaniesz sie po odchyleniu jej od przodu, tak jak myslisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Megamen Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > nie trzeba zdejmowac, dostaniesz sie po odchyleniu jej od przodu, tak > jak myslisz to ja sie podlacze i tak sie zapytam czy ma ktos u siebie wewnetrzna antenke??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > nie trzeba zdejmowac, dostaniesz sie po odchyleniu jej od przodu, tak > jak myslisz tylko trzeba lusterko odkręcić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > to ja sie podlacze i tak sie zapytam czy ma ktos u siebie wewnetrzna > antenke??? ja mam bo mi sie nie chcialo rozbierac oryginału. powiem jedno: daruj se podobne wynalazki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > tylko trzeba lusterko odkręcić i najlepiej jeszcze zaslonki przeciwsloneczne, a juz wtedy dojscie jest super Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 19 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Dam rade zrobic sam z tym kablem czy lepjej dac to komus zeby zrobil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Megamen Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > ja mam bo mi sie nie chcialo rozbierac oryginału. powiem jedno: > daruj se podobne wynalazki zle fale zbiera czy co?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > zle fale zbiera czy co?? słabo. wystarczy wjechac miedzy bloki i juz jest posłuchane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 19 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 To jak z tym moim nieszczesnym kablem, Duzo roboty z tym zalozeniem nowego kabla ? Dam rade to sam zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Flesz Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 urwal sie powiadasz... Nie wiem czy czasem niebedzie trzeba calej anteny wymienic no chyba ze zlutujesz czy cus... Ale nie duzo roboty jest... odkrecasz zaslonniki przeciwsloneczne, lusterko i odchylasz podsufitke... pozniej lewy slupek trzeba zdjac bo zanim leci antena i pozniej juz do radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 19 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 U mnie chyba leci antena prawym slupiem zdaje sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Flesz Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > U mnie chyba leci antena prawym slupiem zdaje sie jak nic niebylo zmieniane to leci lewym bo z prawej niema mocowan chyba ze to rocznikowo pozmieniali ale to zaden problem ktorym slupkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sjacek22 Napisano 20 Marca 2007 Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Wymieniałem antenę pare dni temu: tak jak koledzy piszą odkręcasz daszki lusterko i teraz: ja mam rocznik 93 i jestem w 100% pewien że mam kabel po prawej stronie nie wiem jak inne roczniki. odchylasz i widać łądną antenkę da się wymienić sam kabel jak masz taką gumowatą antenee to normalnie ciągniesz w dół i zejdzie taki uchwyt(koszyczek). jak masz taką jak np w sejcento to musisz odkręcić całą antenę chyba kluczem 10 i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hektor Napisano 20 Marca 2007 Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 > Wymieniałem antenę pare dni temu: tak jak koledzy piszą odkręcasz > daszki lusterko i teraz: ja mam rocznik 93 i jestem w 100% > pewien że mam kabel po prawej stronie nie wiem jak inne > roczniki. odchylasz i widać łądną antenkę da się wymienić sam > kabel jak masz taką gumowatą antenee to normalnie ciągniesz w > dół i zejdzie taki uchwyt(koszyczek). jak masz taką jak np w > sejcento to musisz odkręcić całą antenę chyba kluczem 10 i tyle a odwrotnie.....da sie wymienic antene ale bez kabla? i czy ta antena oryginalna z aso ma swoj kabel czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gn11wasyl Napisano 20 Marca 2007 Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 > to ja sie podlacze i tak sie zapytam czy ma ktos u siebie wewnetrzna > antenke??? ja mam, generalnie daje radę ale polecam kupić jak najmocnieszą jaką znajdziesz bo mi czasami gubi na chwilę sygnał pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seiko85 Napisano 20 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 > Wymieniałem antenę pare dni temu: tak jak koledzy piszą odkręcasz > daszki lusterko i teraz: ja mam rocznik 93 i jestem w 100% > pewien że mam kabel po prawej stronie nie wiem jak inne > roczniki. odchylasz i widać łądną antenkę da się wymienić sam > kabel jak masz taką gumowatą antenee to normalnie ciągniesz w > dół i zejdzie taki uchwyt(koszyczek). jak masz taką jak np w > sejcento to musisz odkręcić całą antenę chyba kluczem 10 i tyle mam seicento to raczej antena jest seryjna:) Auto z 99r jest. Moge zaozyc takie kabel od anteny do tv?? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rutek123 Napisano 20 Marca 2007 Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 > mam seicento to raczej antena jest seryjna:) Auto z 99r jest. Moge > zaozyc takie kabel od anteny do tv?? Pozdro hym..z tego co wiem antena radiowa pewnie ma inna rezystancje niż TV i mozesz miec problem z odbiorem sygnału,ja tez pare dni temu zmieniałem antene na nowa ale kabel zostawiłem stary,wiec mam taki kabel antenowy nowy na zbuciu,ale kolega troche mieszka nie po drodze chyba ze bywasz w Katowicach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
