MarasW Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 NO to dobry wieczór Państwu Pacjent: cziken 16 voltowy Chory organ: alternator Recepta: potrzebna od zaraz Sprawa ma się następująco: Jak większość wie, w czikenie siedzi altek pancerniak od CCS 1.1 Znalazł się tam na skutek padaki seryjnego altka i miał być lekarstwem na tą znaną przypadłość w kropkach . I tak, w piątkowe popołudnie w trakcie jazdy zaczeła mrugać kontrolka ładowania. Diagnoza wykazała przeładowanie, altek podawał na biegu jałowym circa 18 volta, pod obciążeniem grubo powyżej 15V. Objawem oprócz migającej kontrolki była padaka wspomy (granice 3 krpm). Oczywistym na ten moment stało się, że padł regulator napięcia. Zatem razem z masta yabollem wyruszyliśmy na poszukiwania przedmiotowego diwajsa. Wszystko poszło nadzwyczaj gładko, chiński zamiennik od ręki, montaż w niedzielę i niby było ok . Co prawda bez obciążenia na jałowym lekko migotała lampka wewnętrzna jak i światła, no cóż czego można wymagać od chińszczyzny . Jednakże dziś w trakcie trasy znowu migotanie kontrolki ładowania O tyle było to dziwne że kontrolka migała bez obciążenia oraz poniżej 2500 rpm. Powyżej niby wsio ok. Pomiary wykazały że na jałowym ładowanie w granicach 13,5V, przy 3 krpm pow. 15V, pod obciążeniem dmuchawy i świateł 14,8-15,2 I teraz pytanie, co się wyjsrało ??? Podejrzaną jest dioda prostownicza i pytanie, czy człowiek mający jakieś tam umiejętności lutownicze może ją spokojnie podmienić? I czy przypadkiem wnętrzności w postaci regulatora napięcia i diody są zamienne z seryjnym altkiem z Punto? Szczerze jestem na granicy wnerwienia i chodzi mi po głowie zamówienie oryginalnego altka, ale jeszcze nie jestem do końca do tego przekonany. Pomożecie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > Pomożecie ? a ja Ci mówię,ze walnięty jest też ten chiński regulator O stykach,masie,diodach zapomnij...przeciez to półroczny altek.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > a ja Ci mówię,ze walnięty jest też ten chiński regulator > O stykach,masie,diodach zapomnij...przeciez to półroczny altek.. tam jeden styk przy druciarni jest potwornie zaśniedziały od drapałem go z lekka dzisiaj, ale bez kontakta albo czegoś w tym guście się nie obejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > tam jeden styk przy druciarni jest potwornie zaśniedziały > od drapałem go z lekka dzisiaj, ale bez kontakta albo czegoś w tym > guście się nie obejdzie pewnie ten obuty w termokurczkę ? To +12V z "wzbudzacza" - nie ma nic do pracy regulatora... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > pewnie ten obuty w termokurczkę ? > To +12V z "wzbudzacza" - nie ma nic do pracy regulatora... nie ten, ten był spoko to łączenie w fabrycznej nakładce transparentnej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > nie ten, ten był spoko > to łączenie w fabrycznej nakładce transparentnej tez wpływu nie ma. Za to gdyby to drugie łączenie z altka do regulatora (tez z nakładce transparentnej,tyle,że kątowej) bylo zawalone,to kto wie... Trzeba jednak wyjąć tego altka i obadać wszystko,a nie po partyzancku,tyllko kiedy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > tez wpływu nie ma. > Za to gdyby to drugie łączenie z altka do regulatora (tez z nakładce > transparentnej,tyle,że kątowej) bylo zawalone,to kto wie... > Trzeba jednak wyjąć tego altka i obadać wszystko,a nie po > partyzancku,tyllko kiedy... tamtego nie ruszałem, bo siedziało na tyle mocno, że się powinno przetrzeć przy wsuwaniu wczoraj w sb się go wyciągnie i zobaczy co i jak, innej opcji nie widzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 19 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > NO to dobry wieczór Państwu > Pacjent: cziken 16 voltowy > Chory organ: alternator > Recepta: potrzebna od zaraz > Sprawa ma się następująco: Jak większość wie, w czikenie siedzi altek > pancerniak od CCS 1.1 > Znalazł się tam na skutek padaki seryjnego altka i miał być > lekarstwem na tą znaną przypadłość w kropkach . > I tak, w piątkowe popołudnie w trakcie jazdy zaczeła mrugać kontrolka > ładowania. > Diagnoza wykazała przeładowanie, altek podawał na biegu jałowym circa > 18 volta, > pod obciążeniem grubo powyżej 15V. Tak gwoli informacji - kiedy ja zakupiłem swojego altka, postanowiłem sprawdzić w domu, czy zadziała. Do uzwojenia wzbudzenia podałem 12 V z akumulatorka od UPSa przez żarówkę 5 W, jako napęd altka posłużyła wiertarka. Napięcie bez obciążenia, tylko na woltomierzu, po zgaśnięciu żarówki w obwodzie wzbudzenia - też w granicach 18 V. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 19 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > a ja Ci mówię,ze walnięty jest też ten chiński regulator > O stykach,masie,diodach zapomnij...przeciez to półroczny altek.. Półroczny, no półroczny ale widać do bani. Gadałem z kolesiem ze sklepu i niby twierdził, że może być opcja pt. zimny lut/zwalona dioda, która wykańcza regulator. Nic, do soboty dojeżdże, pytanie czy moge? Piotrek dogada części i będziem myśleć. W przeciwnym wypadku zamawiam oryginał.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 19 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > Tak gwoli informacji - kiedy ja zakupiłem swojego altka, postanowiłem > sprawdzić w domu, czy zadziała. Do uzwojenia wzbudzenia > podałem 12 V z akumulatorka od UPSa przez żarówkę 5 W, jako > napęd altka posłużyła wiertarka. Napięcie bez obciążenia, > tylko na woltomierzu, po zgaśnięciu żarówki w obwodzie > wzbudzenia - też w granicach 18 V. A po podłączeniu "na gotowo" też na jałowym masz takie napięcie ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 19 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > A po podłączeniu "na gotowo" też na jałowym masz takie napięcie ??? A na gotowo to tak: http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=278287588&page=&vc=1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > Półroczny, no półroczny ale widać do bani. Gadałem z kolesiem ze > sklepu i niby twierdził, > że może być opcja pt. zimny lut/zwalona dioda, która wykańcza > regulator. ano może być,chociaż szczerze wątpię > Nic, do soboty dojeżdże, pytanie czy moge? dużo będziesz jeździł ? Piotrek dogada części i > będziem myśleć. > W przeciwnym wypadku zamawiam oryginał.... jak uważasz...bo pancerniaków "oryginalnych" juz raczej nie dostaniesz...wszystko to lepsze lub gorsze regeneraty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > ano może być,chociaż szczerze wątpię > dużo będziesz jeździł ? > Piotrek dogada części i > jak uważasz...bo pancerniaków "oryginalnych" juz raczej nie > dostaniesz...wszystko to lepsze lub gorsze regeneraty... Tu jakieś nówki dają... http://www.allegro.pl/item174861720_nowy_alternator_fiat_cinquecento_seicento_z_gwar_.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 19 Marca 2007 Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > Napięcie bez obciążenia, > tylko na woltomierzu, po zgaśnięciu żarówki w obwodzie > wzbudzenia - też w granicach 18 V. to ciekawe, trzeba będzie u Marasa odpiąć ''wzbudzacz'' i zobaczyć jak się zachowuje napięcie na altku po wzbudzeniu przez obroty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 19 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 > ano może być,chociaż szczerze wątpię Obadamy w sobote? > dużo będziesz jeździł ? 60 km dziennie, poświęce się > jak uważasz...bo pancerniaków "oryginalnych" juz raczej nie > dostaniesz...wszystko to lepsze lub gorsze regeneraty... Ok zobaczymy co wyjdzie w sobote. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 20 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 ma się tak, ze wsio gra przynajmniej od strony migającej kontrolki, która stwierdziła nie migać Ręce opadaja normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
