Praca attuatora w AL700
Witam, mam pytanie odnosnie otwierania sie attuatora. Podczas jazdy przy mocniejszym wcisnieciu gazu mieszanka jest caly czas uboga ale attuator pozostaje na pozycji wyjsciowej (w moim przypadkyu 107) a powinien sie chyba wiecej otworzyc w celu jej wzbogacenia. Zakres jego pracy jest ustawiony na normalny, ale probowalem tez recznie to ustawic i dalem mu max otwarcie na +30 i tez nic. Jezeli instalacje ustawie tak ze podczas jazdy bedzie bogata mieszanka to attuator sie zamyka o dana ilosc krokow od wyjsciowej pozycji ale jezeli mieszanka jest uboga to juz sie nie otwiera o zadana wartosc tylko pozostaje na poz. wyjsciowej. Dlaczego tak jest? Na wolnych obrotach jest wszystko ok. Dodam ze w Amonie opcje wzbogacanie mam wylaczona.
Oto kilka fotek z Amona (podczas jazdy):
1) pozycja wyjsciowa attuatora wynosi 107 i mimo ubogiej mieszanki nie otwiera sie wiecej
2) foto 2
3) foto 3
3.1)na wolnych obr. wszystko jest ok, sonda oscyluje 0.1-0.8V i attuator takze caly czas pracuje
4) Ponizej fotki z ustawieniami Amona:
5) foto 2
6) foto 3
Prosze o pomoc dlaczego attuator nie otwiera sie (robi to bardzo wolno) podczas jazdy w celu wzbogacenia mieszanki?
Moze opcje w programie są pomylone,i zamiast "Zamk." na 0 ustawiony jest "otw." zlosnik.gif
> zwiększ w zastrzeżonych "zamk.MAX" z 0 na np.30
> jest "otw."
Sprawdzalem to, jak dam zamkniecie wieksze od 0 to porostu przy bogatej mieszance zamyka sie od tych 107 ale nie wplywa to na jego otwieranie wiec ta opcja dzial ok. Zauwazylem ze po jakims czasie gdy mieszanka jest uboga on sie otwiera do 110 ale to i tak malo
> tak malo
Smierdzi mi tu siakąś padaką (np.krokowego)...
> a powinien otworzyć się do 137 (107+30)
dokladnie tak, ale wystarczy zeby sie otwieral do 115 bo przy takim ustawieniu wyjsciowym mieszanka jest bogata nawet przy jezdzie z gazem w podlodze
no tak ale dlaczego w takim razie na wolnych krokowy chodzi w pelnym zakresie czyli 103-133 hmm.gif jakby byl walniety to na wolnych tez byloby cos nie tak
> gazem w podlodze
dokladnie ok.gif - krokowy ma się otwierać do momentu,kiedy mieszanka stanie sie bogata...
> zakresie czyli 103-133 jakby byl walniety to na wolnych tez
> byloby cos nie tak
jak tak jest,to moze coś ze sterownikiem...u mnie,jak sobie ustawię np.100 kroków jako pozycję wyjsciową,a w zastrzezonych dam 100 krokow otwarcia,to jeśli np.doplyw gazu bedzie niewystarczający i będzie ubogo,wtedy krokowiec otwiera się od tych 100 krokow do maxa,czyli do 200...
A w jakim czasie sie otwiera? Odrazu po zejsciu sondy ponizej progu czy przez jakis czas masz mieszanke uboga i dopiero krokowiec sie otwiera?
> sie otwiera?
Leci tak dlugo w górę,az dojdzie do momentu,kiedy mieszanka się wzbogaci ok.gif (no chyba,ze celowo przymknęlem dla testow doplyw gazu,zeby krokowiec się na calego otworzył zlosnik.gif)
> od razu
> ale mam szybkość ustawioną na maxa,czyli 40000
chyba 4.000?
No wlasnie do czego dokladnie sluzy ta opcja predkosc otw. max i min?
> 2) foto 2
> 3) foto 3
> 5) foto 2
> 6) foto 3
hmm.gif ciężka sprawa hmm.gif. Powinno działać. Próbowałeś zestroić wszystko od początku ? Autokalibracja ?
> ciężka sprawa . Powinno działać. Próbowałeś zestroić wszystko od
Nie probowalem, ale myslelem ze to tylko ustawia odpowiednie wartosci wyjsciowe dla attuatora. Myslisz ze to moze cos pomoc?
> Jeśli nie spróbujesz to się nie dowiemy.
W sumie tak, wiec sprobuje. A nie wiesz moze do czego dokladnie sluza opcje 'predkosc otwarcia max' i 'predkosc zamkniecia max' na zakladce zastrzezone?
Z jaką prędkościa ma pracować krokowiec. Np. jeśli ustawisz na minimum prędkość bardzo dużą to zobaczysz, że silnik będzie falował.
> falował.
