Pytań kilka po zakupie Golfa MK2 1.6D
Witam wszystkich serdecznie.
Kupiłem takowego golfa z roku 91, przebieg 202tyś.
Pytanie jest teraz następujące silnik był zalany olejem 10W40 czy zalać takim samym czy mineralnym, jakie są wasze sugestie odnośnie takiego przebiegu i oleju pólsyntetycznego. I jakie są mniejwięcej koszty wymiany rozrządu w tym silniku? Problem jest także z wentylatorem gdyż nie działa na 1 dopiero po podkręceniu na maxa zaczyna pracować, jak można usunąć tą usterkę? Z góry dziękuje za informacje.
jak nie pije znaczace ilosci oleju to zostac przy 10w40
> I jakie są
czesci z robocizna nie wieksze niz 150-200PLN
> Problem jest
sprawdzic cujnik w chlodnicy i uzwojenia na silniku wentylatora
dzięki za odpowiedz, ale nie dopisałem że chodzi o wentylator ogrzewania wewnątrz auta. I to nie działa.
rezystor
A jest może w sieci jakiś manula jak się do tego dobrać? Bo ja niestety nic nie znalazłem.
www.vwgolf.pl
P.S. Sam szukałem 1.6TD, ale niestety ktoś mi sprzątnął z pod nosa, dlatego pytam jak się sprawuje taki silnik, chodzi mi o przyspieszenie, elastyczność, spalanie. hmm.gif
Dopiero go kupiłem ale wersja 1.6 bez turbiny podobno na trasie ok 4litrów spala, miasto ok 5 takie dane podał mi mój znajomy który mi tego golfa sprowadził. Przyśpieszenie?? W przypadku tego silnika takie zjawisko nie istnieje smile.gif Ale nie to było dla mnie ważne.
Właśnie przeglądałem stronę i nic na temat naprawy nawiewu nie wiedzę frown.gif
jeśli to jest podobnie jak w pasku, to rezystor jest na nagrzewnicy, masz tam taką białą obudowę, pod nią jakiś transformatorek i takiego kikuta z boku co wygląda jak rezystor duży właśnie wink.gif wymieniasz to i będzie cacy smile.gif
opcja dwa jeszcze jest, ale ryzykowna i nieelektronikowi nie polecam wink.gif
> www.vwgolf.pl
kumpel ma takiego bez turbinki, spalanie max 6 l opału grinser006.gif przy maxymalnym gnieceniu.
przyśpieszenie jakieś tam istnieje, przegania astre I 1.4 na gazie lekko wytłuczoną grinser006.gif
jakbym trafił na takiego z lat 90 w dobrym stanie i za dobre pieniądze to kupiłbym takie wozidełko grinser006.gifcool.gif
