Kilka pytań o rozrząd w 1.8
> u mnie jest tak po wymianie termostatu jak na obrazku
> zółta kreska - w tym miejscu sie otwiera
> niebieska kreska - po otwarciu staje mniej wiecej w tym położeniu
> czerwona - jak długo stoję w korkach :-)
zima
latem jedna kreske wyzej ale to chyba trudno porownac mamy inna skale,wentylator zalacza sie na polowie skali
> zima
faktycznie inna skala ale miejsca mniej więcej podobne,
więc sam już nie wiem
w starym termostacie jedyną różnicą było otwarcie sie termostatu: otwierał sie zaraz po przekroczeniu niebieskiej kreski na moim zdjęciu, ale potem trzymał sie niebieskiej kreski, tak jak w nowym termostacie
> może TTTM??
Przynajmniej jest nas 2 co ma podobnie wiec jest male prawdopodobienstwo abysmy oboje kupili popsute i zebysmy sie stykneli ale jakas szansa jest hmm.gif pewnie masz racje TTTM !!!!
> Maybe
> stykneli ale jakas szansa jest pewnie masz racje TTTM !!!!
przyjrzę się temu w najbliższy weekend, gdyż właśnie wtedy mam zamiar wymienić termostat, który już sobie leży w pudełku. Ale mam nadzieję, że nie każdy TTTM zeby.GIF Z drugiej strony będzie dobrze jeżeli wskazówka będzie się zatrzymywała dalej, niż to robi teraz.
> Maybe
gdyby jeszcze kilku uzytkowników 1,8 wypowiedziało sie w tej kwestii, byłoby lepiej ok.gif
więc czekamy z niecierpliwością na wypowiedzi
u mnie stoi na polowie skali, ale fakt zima dlugo sie nagrzewa
sposob na to: nie dodawaj zbednych urzadzen silnikowi takich jak nawiewy i ogrzewania dopuki kreska sie nie ruszy 1 w gore przynajmniej, i nie zmieniaj biegow przy 2, tylko wyzej, i np. trzymaj go w miescie do 2-3 kresek zeby pracowal kolo 2,5 obrotow, poczekaj chwle zanim wylaczysz<bez "odbiornkow">
no i nie czekac az sie nagrzeje w miejscu tylko ruszac od razu
ja tak robie, sprawdzcie
PS. tylko ja nie wiem czy nie mam termostatu w wersji na inny kraj...
> a co to TTTM ?
TTTM - Ten Typ Tak Ma
mi chodzi bardziej o to, gdzie po otworzeniu termostatu znajduje sie wskazówka na wskaźniku, a nie jaki sposób jest na szybsze dogrzanie silnika
bo u mnie właśnie stoi tylko przez chwilę na połowie
a jak sie poznaje kiedy otwiera sie termostat, co do wentylatora to chyba nie slyszalem go u siebie, no moze w upaly...
> moj sie nie grzeje, a i plyn chlodniczy Prestone jest super
na początku działa mały obieg, a po przekroczeniu temp. (u nas jest to 88 st.) przechodzi na duży obieg
widać to przeważnie, jak przed nagrzaniem auta stoisz, wskazówka idzie do góry i przy wejściu w dany poziom temperaturowy spada delikatnie w dół (to właśnie jest otwarcie temostatu)
dzieki, postaram sie zaobserwowac
No i wymieniłem:
- rozrząd
- pasek wieloklinowy
- świece
- olej
- filtry
- uszczelkę pod pokrywą zaworów
- płyn w układzie chłodzenia
Wymieniłem też termostat... 2 razy... Zaraz po założeniu nowego okazało się, że jest pęknięty... No i spowrotem wymiana na stary... Szkoda gadać...
Jedyna pociecha: całość robót kosztowała mnie 200zł zeby.GIF
Co ciekawe, poprzedni właściciel jednak wymieniał rozrząd. Był tam pasek Gates i rolki plastikowe. Gdyby nie to, że były plastikowe, to prawdopodobnie bym nie ruszał, miało to zrobione 5kkm. A tak mam teraz Dayco + 2xSKF (choć napinacz to Litens w pudełku SKF).
  • 1 miesiąc później...
> No i wymieniłem:
> - rozrząd
> - świece
> - olej
> - filtry
> Dzięki GiGi
> pudełku SKF).
Witam, podłaczę się za pozwoleniem pod dyskusję nt rozrządu. Ja wymieniałem ostatnio (12.04) po nieznanym przebiegu (po zakupie) i wymieniane elementy tj pasek, rolka napinająca i prowadząca były jeszcze zdaniem Pana Mechanika z niewielkiego Warsztatu całkiem niezłe.
Wymieniłem na nowe:
Pasek Gates 6429XS - 65 PLN
Rolka napinająca SKF (VKM 12182) - 150 PLN
Rolka prowadząca SKF (VKM 22177) - 70 PLN
Razem: 285 PLN + robocizna - 80 PLN
Łącznie: 365 PLN
Natomiast ASO dalej się dzielnie trzymają, przykład: ca 700 - części i robocizna od 350 PLN icon_eek.gif Można zemdleć. Dalej nie będę podawał przykłądów.
A więc WIELKI SZACUNEK PANOWIE MECHANICY INDYWIDUALNI, że nie skazujecie nas na ASO, tylko staracie się to robić przystępnie, a co najważniejsze PO LUDZKU claps.gif Małymi krokami też można robić uczciwie interes przy obopólnym zadowoleniu. Bravko po wymianie od razu ruszyło i póki co jeździ bezproblemowo. Pozdrawiam.
