jak wymienic amor?
witam,na wstepie dodam ze szukałem w arch.
kupilem nowe amory nowe odboje
czy wymienie amora przod bez sciagacza do sprezyny??
jak zalozyc odboje poprawnie bo nie umiem oslone to wiem a to drugie cos??
jakis porady bede sam to robil niebawem a niewiem jak sie zabrac za to?
kup sciagacze do sprezyn inaczej nie ma sie po co zabierac...no i z kumplem powalcz, szybciej zejdzie i bezpieczniej
> cos??
> to?
sciagacz bedzie potrzebny ! i najlepiej poszukaj sobie pomocnika (moze kogos kto juz to przerabial) zawsze razniej i latwiej cool.gif
> cos??
> to?
faktycznie pomoc drugiej osoby będzie ci potrzebna , aha nie waż sie odkręcać górnej nakrętki jak nie masz scśiągnietej sprężyny nono.gif
im wiecej wiem o wymianie tym bardziej sie boje tego ruszac
sciagacz jeden kosztuje 32 zl potrzebne sa 2 x
kto mi wytlumaczy jak to bezpiecznie wymienic?ile scisnac sprezyne itp zeby nie uszkodzic amorka ??
jade na dzialke specjalnie zeby to robic ale sie obawiam ze wruce pks smile.gif
helppppp plissss
> sprężyny
..ja robilem sam
robota nie jest trudna i sam dasz rade jesli masz cos pojecie o kreceniu srubek. sciagacze ci sa potrzebne ( min. dwa na jedna sprezyne ). popuscic (nie odkrecaj) 3 sruby mocujace poduszke amora (cala kolumne) do nadwozia, potem podnies auto i zdejmij kolo, odkrec kolumne od zwrotnicy (dwie duze sruby) . odkrec te 3 popuszczone wczesniej sruby i wybij te duze od zwrotnicy. cala kolumna powinna byc juz luzna. wyjmij ja z auta i zapnij w imadlo. popusc duza srube na czole poduszki amora (mozesz ja lekko popuscic wtedy kiedy odkrecasz tamte 3) . zakladasz sciagacze i skrecasz raz jeden raz drugi . sprezyna sie zejdzie tak ze wszystko powinno byc mocno luzne , odkrecasz gorna srube i zdejmujesz poduszke amora. jesli dobrze skreciles sprezyne to odkladasz calosc na bok i zapinasz nowy amor w imadlo i jazda skladasz w odwrotnej kolejnosc do tej ktora pozwolila ci wszystko rozebrac. sam zawsze tak wymieniam amory czy to w cc czy w marysce i tyle zlosnik.gif duzo zalezy od sciagaczy jak sa gowniane i nie chca sie zacic na sprezynie tylko sie po niej slizgaja to jest lipa ale jak pisze zachowaj zdrowy rozsadek a bedzie ok
> helppppp plissss
ale przy tym niema duzej filozofii wiec nie masz sie czego obawiac !! nie mozesz od kogos pozyczyc sciagaczy ? popros ktoregos z centomaniakow w okolicy o pomoc smile.gif
> helppppp plissss
1. wyciagasz cala kolumne ale wpierw luzujesz gorna nakretke!!!!
2. wyjeta kolumne w imadlo albo miedzy kolana
3. zalozytc sciagacze i skrecic ile sie uda...ja sciskalem jakies 3-5cm
4. delikatnie odkrecic gorna nakretke, na 99% strzeli mimo wszystko wiec nie celuj w siebie/auto/cokolwiek, a jak nie chces jej potem szukac to zaluz na gore szmate by w nia zlapac
5. zdjac, zapamietujac kolejnosc elementow
6. pomodlic sie i rozpoczac remont/wymiane/cokolwiek
odkrecic koło, odkrecic kielichy, popsikac sruby zeby drgnęly, wyjąć mcpersona i ja strzelałem spręzyną grinser006.gif potem dac drugiego poskaldać i skrecic ze scisnietymi sprezynami waytogo.gif
