Diagnoza
Od kilku miesięcy pojawił się u mnie (występujący dość przypadkowo) objaw. Autko zapala bez problemu by w momencie gdy powinno się przełączyć na gaz gaśnie. Ostatnio zaobserwowałem że zawsze dioda od przełącznika LPG/PB zaczyna szybko migotać. Podejrzewam że następuje zalanie gaźnika bo nie da rady wtedy od razu odpalić ale trzeba (najlepiej) wyłączyć silnik i poczekać minutę lub dwie. Niby drobiazg ale wkurzający. LPG mam na AL700 i najeżdżone już około 50 000
Twoje podejrzenia o zalewaniu najprawdopodobniej są słuszne. Parownik wymaga regulacji lub wymiany. Po zgaśnięciu spróbuj uruchomić silnik z pedałem gazu w podłodze(szybkie przewietrzenie). Jeżeli zaskoczy to pewna zbyt bogata mieszanka.
Diodę zacząłeś obserwować dopiero przy kłopotach? Bo to normalne że przed przełączeniem pulsuje z większą częstotliwością.
Może zacina się atuator w pozycji zamknietej. Czasem też to mam.
Tak jest przed przełączeniem na LPG.
Pozdr.
=> Od kilku miesięcy pojawił się u mnie (występujący dość przypadkowo)
a może wystarczy poprawić ustawienie czasu nakładania się paliw
