Szukam schematu do lampki oświetlenia wew.
Czy ktoś z userów posiada może schemat układu lampki oświetlenia wew. Na tej płytce znajdują się również czujniki ultradźwiekowe do alarmu. Udało mi się uruchomić oświetlenie, wiem jak podłączyć kabelki. Wcześniej miałem w mojej astrze tylko samą lampkę z jedną żarówką. Teraz mogę sobie włączać oddzielnie oświetlenie dla pasażera i kierowcy.
Chciałbym również uruchomić czujki ultradźwiękowe tylko nie mam schematu. Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Schemat:
P60 - czujnik alarmu
K94 - centralka alarmu
EDIT: to schemat dla Astry F!!!
Jeszcze raz dzięki za schemat, ale głównie chodzie mi to jak podłączyć złącze (opis złącza- gdzie(+), gdzie (-) itd).
Foto złącza w załączniku.
Schemat do Astry G:
A7, A8, A12 - moduł alarmu
AB - do modułu Airbag - sygnalizacja detekcji pasażera
MUT = multitimer
u góry 2 linie zasilające po bezpiecznikach: lewy po stacyjce, prawy z akku i przewody do mikrofonu, jak jest zestaw głośnomówiący
BR - brązowy przewód do masy (poza rysunkiem)
Pozdr.
PS. Napisz w podpisie wyraźnie, jaką masz Astrę: F, czy G, to nie będzie pomyłek.
Pozdr.
Teraz wszystko jasne. Dokładnie o ten schemat mi chodziło. Jestem ogromnie wdzięczny. smile.gifzeby.GIF
P.S
Już uzupełniłem profil.
Przepraszam może jestem trochę "marudny", ale po analizie schematu i płytki w lampce mam jeszcze kilka wątpliwości.
Z zaprzyjaźnionym elektronikiem stwierdziłem kilka różnic w opisie pinów w złączu czyli :
pin 9 jest ok. czyli podajemy (+)
pin 1 jest ok. sygnał MUT
pin 2 jest niepodłączony
pin 4 jest niepodłączony
pin 5 jest ekranem na płytce czyli chyba (-)
Układ działa (bez czujek alarmowych) wtedy gdy :
pin9 (+)
pin8 (+)
pin5 (-)
działają wtedy lamki załączane przez przyciski i lamki które włączają się po otwarciu drzwi.
Wynika z tego że są pewne różnice w porównaniu ze schematem.
Reasumując:
- czy jest to możliwe żeby schemat był inny może chodzi o wersję Astry czy roku produkcji
- i w takim razie do podłączenia czujek utradźwiękowych mam do dyspozycji piny : 7.6.3, które w dalszym ciągu nie wiem jak działają czyli które piny traktujemy jako "wyjście" i czy działanie ich trzeba jakoś "pobudzić" czyli niewiem podać (+) czy (-) ?
Cała sprawa bierze się z tąd, że chcę podłączyć do tych czujek swój alarm to jest nadajnik z pagerem, który można uruchomić podając na odpowiednie wejście (+) lub (-) lub zrobić zwarcie na odpowiednich stykach.
Ja wiem, że można kupić inny alarm ale ten mój zdał egzamin i dobrze działał w poprzednim moim samochodzie. Zasięg miał nawet do 1 km.
Proszę jeszcze raz o pomoc .
