Siena 1.6 16 v Problem z silnikiem i ciśnieniem oleju
Nie wiem od czego zacząć. Pewnego dnia zajrzałem pod maskę i zobaczyłem ochlapaną olejem maskę i filtr powietrza. Okazało się że olej został wywalony przez rurę bagnetu,dodatkowo na bagnecie były śladu majonezu Przypuszczałem że była to moja wina bo przesadziłem gdy uzupełniałem olej po pęknięciu uszczelki rury bagnetu Przez jakiś czas wszystko było dobrze ale potem usłyszałem że silnik pracuje inaczej. Mechanik stwierdził że stuka któryś z popychaczy zaworów
Umówiłem się z nim na naprawę ale gdy jechałem do niego wyszedł jeszcze jeden kwiatek. Mianowicie po zdjęciu nogi z gazu na małych obrotach zaczyna dosłownie na chwilę zapalać sie lampka oleju
Może ktoś ma swoje teorie co może być nie tak. Koledzy straszą mnie pękniętą głowicą,zapchanymi kanalikami olejowym walnięta pompą oleju
Chyba pierwsze co zrobię to wymienię olej Obecnie gdy chcę sprawdzić stan oleju na bagnecie mam praktycznie sam majonez Mam pytanie czy taki olej z majonezem może powodować niewydolnosc pompy olejowej i w związku z tym mniejsze ciśnienie oleju. Stawiam że powodem kłopotów jest niewydolna pompa olejowa bo lampka sygnalizuje awarię jedynie na niskich obrotach
Druga sprawa skąd wziął się ten majonez na rurze bagnetu Sprawdziłem że płynu nie ubywa a więc skąd dostała sie woda aby wymieszać się z olejem ????
