Alu od felicji podejda do F-ki?
Mam okazje kupic aluski które jezdziły w felicji. Czy beda pasowac do Astry F ? Wiem ze rozstaw jest ten sam czyli 4x100
> Pozdrawiam
Przecież, felicja, to vw. A od vw do opla "pasowały" tylko upartym...
No chyba nie do konca z tego co pamietam to maja mniejsza piaste i jesli sa felgi bez pierscienia centrujacego na felici to moga przypasic jesli sa bez to moze byc problem z zalozeniem (za duza piasta opla ) ale to na 70% 893goodvibes.gif
> piasta opla ) ale to na 70% z
Z założeniem, nie taki duży. Ale ze zdjęciem, baaardzo duży.
A tak na poważnie, radosna twórczość w temacie obręczy ma wielu zwolenników. Jednak w wiekrzości przypadków, efekt wizualny a sprawność i bespieczeństwo, zupełnie się rozmijają.
felgi mają otwór centrujący o srednicy 57 mm, ET 35. Co mówicie? ET chyba moze byc ale otwór centrujacy jest wiekszy, czy bede musiał zastosowac dystanse?
nie dystanse, a pierścienie centrujące
czyli musiałbym dorobić pierscienie centrujące o 0,25 tak ? Czy to jest do zrobienia?
Czy takie moga byc ? allegro
