Regulacja fotela SC
Chodzi mi dokladniej o te "zaslepki" ktore znajduja sie po zewnetrznej stronie fotela. Od srodka mamy pokretlo regulacji a od zewnatrz takie plasitkowe okragle zaslepki, czy jest to demontowalne czy nie? zlosnik.gif
> nie chce tego polamac a potrzebuje to zdjac
...demontowalne tak samo jak pokretlo
do wyciagniecia bez wiekszych problemow ,mi nawet kiedys wypadlo w niewyjasnionych okolicznosciach tongue.gif
wkretakiem da sie podwazyc czy jak? nie chce nic polamac a u mnie to nie trudno zlosnik.gif
> nie trudno
ja w sumie nie wiem czy reka tego u siebie nie zdejmowalem, ale mozesz delikatnie tez czyms podwazyc
probowalem dzisiaj lekko wkretakiem i nie za bardzo chcialo zejsc dlatego sie wachalem crazy.gif
te zaslepki same wypadaj jak np. pasazer zawadzi wysiadajac z tylu tongue.gif
> sprobuj troche mocniej podwazyc i powinno zejsc bez problemu
a przeszkadzaja mi poniewaz panel drzwiowy (glosnikowy) opiera mi sie o nie przy zamknietych drzwiach i jak ktos ruszy sie na przednim fotelu to strasznie trzeszczy wink.gif
> dobra rada sprobuj zachaczyc noga
chodzi o zaslepki po zewnetrznej stronie fotela, a nie o regulacje oparcia miedzy fotelami.
pozdr,
> przeczytaj jeszcze raz pierwszy post
> pozdr,
nie wiem jak u Ciebie ale ja mialem regulacje w prawym fotelu po prawej stronie w lewym po lewej
ja mam regulacje obarcia po wewnetrznej stronie foteli i wydaje mi sie ze tak powinno byc ok.gif
> no to albo ja albo ty maiales zainstalowane fotele zle - odwrotnie
nie chce sie klucic ale wydaje mi sie ze regulacja w cc jest tak jak napisalem jesli masz jakas fotke to wklej
> regulacja jest od wewnątrz
ja mam po wewnetrznej stronie i nigdy nikt nie zachaczyl nogami i nie zwalil mi tej zaslepki a moze szkoda ;P
sproboje podwazyc dzisiaj srubokretem, jak cos polamie to bedzie na Was zlosnik.gif
> nie trudno
najlepiej srubokretem, powoli i ostroznie a napewno sie uda wyjac zlosnik.gif
okej zaraz pojde cos wykombinowac, mam tylko nadzieje ze ta zaslepka wystawie sporo i pod Nia nie ma zadnego kolka czy cos zeby ktos sie nie nadzial mi jak bedzie wsiadal zlosnik.gif
z tego co pamietam to nie ma tam niczego o co moglby zachaczyc pasazer bo ja smigalem bez niej przez jakis okres
pod nią są 3 otworki średnicy ok 5 mm, kiedyś mi to odpadło jak pasażer z tyłu wysiadał...
mozna zalozyc w dowolny sposob. jak komu wygodnie.
> Was
bedzie na Ciebie, ale nawet jak zlamiesz, to jeden z 3ech zatrzaskow i spokojnie bedzie sie trzymac na pozostalych dwochi nie bedzie widac roznicy. a jak bedziesz chciale miec funkel nowke, to w ASO za 2-3zl. kolory czarne i jasno szare.
Juz ogarnalem temat smile.gif kurcze nie wiem co zrobic bo jak zdjalem to to juz panele nie dotykaja fotela i nie trzeszczy ale z drugiej strony boje sie zostawic ten mechanizm tak nie osloniety bo jak nawchodzi tam brudu itp to sie jeszcze cos zatrze i bede musial pionowo jezdzic zlosnik.gif
> ale z drugiej
> pionowo jezdzic
i tak sie usyfi. ja bym zakladal te oslony, bo bez nich wyglada jak w samochodzie u wsioka-buroka, a nie centomaniaka smile.gif
moze nie najlepsze foto ale widac ze to jest zaslepka, a nie regulacja ok.gif
moim zdaniem odwrotnie byloby troche nie wygodnie, ciezko by sie regulowalo fotel np. przy zamknietych drzwiach wink.gif
zalozylem spowrotem i chyba bede musial sie przyzwyczaic do piszczenia smile.gif
> piszczenia
> musisz kubly zapodac
