Głowica 1.4/1.6 16V
Szukam głowicy do mojego silnika i znalazłem kilka ogłoszeń "Sprzedam głowicę 1.4/1.6 16V" hmm.gif
Czy dla silników 1.4 i 1.6 jest taka sama głowica?
ktoś kiedyś pisał, że na odlewie głowicy jest X14XE i X16XE, ino X16XE był mocniejszy i miał zdaje się 109KM - wg. EPC wałek zaworów dolotowych w X14XE jest taki sam jak... oba w X16XE icon_eek.gif
Co znaczy "na odlewie"? Na maszynie czy na głowicy? Jeśli na głowicy, to w którym miejscu powinien być nr (swojej jeszcze nie zdjąłem więc nie mam jak sprawdzić)?
>wg. EPC wałek
Przejrzałem różne źródła i wygląda na to, że X14XE był jedynym silnikiem 1,4 16V, to by ułatwiało sprawę...
w którymś miejscu, na obudowie głowicy jest napisane X14XE/X16XE
> eee...nie rozumiem
masz rację 1.4 16V było w F'ce tylko X14XE - ale sprawdzałem czy głowice od X16XEL lub X16XE będą pasować - generalnie sprawdziłem - uszczelka pod głowicę w X16XEL jest taka sama jak w X14XE, a więc głowica powinna pasować, zawory to to samo, wałki są takie same - wychodzi, że to jedno i to samo - wszystko sprawdzone wg. EPC z bazą z 2002r zlosnik.gif
jak tam posuwają sie prace przy remoncie masz już jakieś wiadomości o kosztach?
Ja dzis oddałem swoją Asie do warsztatu i będe coś wiedział po południu lub jutro jak zdejmą głowicę.
> kosztach?
Zrezygnowałem z remontu i miałem kupić silnik ale ktoś mi go zwinął sprzed nosa furious.gif, więc wracam raz jeszcze do tematu remontu frown.gif
