bezpiecznik od wentylatora nawiewu
niestety nie jestem w stanie teraz sprawdzic który bezpiecznik jest odpowiedzialny za wentylator nawiewu. Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć ? Z góry wielkie dzieki
Dziś rano cos slabo dmuchal na 1 wiec przekrecilem na 2 ale to nic nie dalo wiec dalem na 3 i przestal dzialac. Nie wiem co moze byc przyczyna.
Jest to bezpiecznik f08 w komorze silnika
Dzieki za odpowiedz
F08 przepalony.
Ciekawe jaka jest przyczyna dziwnego dzialania wentylatora
> Dzieki za odpowiedz
> F08 przepalony.
Prawdopodobnie silnik dmuchawy powiedzial papa. Stwarza jakies duze opory i bezpiecznik pyk. Moze wystarczy przeczyscic, ale raczej do wymiany.
> do wymiany.
Tez tak mysle
Mam nadzieje ze czyszczenie pomoze
> Tez tak mysle
Niestety czyszczenie nie pomogło.
Najśmieszniejsze jest to ze wentylator działa na 4 biegu. Sprawdziłem napięcie i okazuje sie ze na 4 jest 12V (14V przez stacyjkę). Natomiast w pozycji 1,2 i 3 mam 0 V (zero!) W związku z tym mam kolejne pytanie.
Co mogło się popsuć ?
> kolejne pytanie.
no to moze cos z opornikami regulacji predkosci nawiewu. Sa trzy oporniki: 1,2,3 bieg, 4 jest bez opornika.
ale żeby tak zaraz 3 szlak trafił?
Bo one sa podlaczone szeregowo: dla biegu 1 - 3 oporniki jednoczesnie ida, dla biegu 2 dwa oporniki, dla biegu 3 tylko 1, a bieg 4 to juz bez.
> juz bez.
Czyli moze byc tak jak w choince? Jeden sie spalił i wszystkie 3 biegi nie trybią?
> biegi nie trybią?
Si. Ale to jest caly element. Nie ma roznicy ktory pionek sie spali, wymienia sie calosc.
A nie da sie wlutować nowych oporników?
Raczej nie, bo to zdaje mi sie jest pudeleczko jak przekaznik.
Numere katalogowy 46723713, okolo 50 zl.
aha Tak sie pytam bo koszt opornika to klika groszy.
a gdzie jest to "pudełeczko" ?
Jak sie do tego dobrać ?
Tak na marginesie zawsze lepiej wymienić pudełeczko za 50 zł niż wentylator za 360 zł.
Nie wiem gdzie ten opornik dokladnie jest. Sprawdz przy pokretle regulacji predkosci, moze jest wpiety z tylu gdzies. A jak nie to przy nagrzewnicy.
Na allegro znalazlem takie cus.
Oporniki wymienione. Wszystko działa prawidłowo. Numer katalogowy sie zgadza koszt tez (44,70 zł za oporniki)
Dzięki raz jeszcze.
No ja pirdo.....!!!!!!!!!
Znowu to samo !!!
Słabo dmuchał na 1 a po przełączeniu na 2 strzelił bezpiecznk
Coś mi sie wydaje ze teraz będę musiał wymienić nie tylko oporniki ale również wentylator nagrzewnicy.
> Znowu to samo !!!
> A to już zaboli finansowo
icon_eek.gif co za bezczelny wentylator. No szkoda, wyglada na to, ze do wymiany. Poradz sie jakiegos elektryka w aso.
  • 3 lata później...
> Znowu to samo !!!
> nagrzewnicy.
No i co było? Bo mam podobną sytuację.
