Skacząca wskazówka prędkościomierza.
Na wstępie warto się przywitać jako, że jestem nowy... Nazywam się Kamil i jestem z Białegostoku wink.gif
Piszę w takiej sprawie, otóż przy ruszaniu mój samochód nagle osiąga 40 a nawet 50 na godzine... skacze strasznie wskazówka prędkościomierza przy ruszaniu. Jak moge to zrobić?
Pozdrawiam i dziekuje z góry za odpowiedzi.
A przywitaj się na CentoTowarzyskim piętro niżej
B wypełnij profil
C albo licznik się popsuł i tak będize albo linka do wymiany
pzdr
> tak jak mówi gn, albo smarem ja przeleć
hmmm predkosciomierz działa, bo przy wyższych predkosciach normalnie wskazuje. Tylko na wstepie szarpie i przy wybojach.
JAk moge to usunac? Tam jest jakas linka? Kokpitu jeszcze nie rozbierałem.
> rozbierałem.
ja tez tak mam i to jest właśnie kwestia uszkodzonej linki, idzie ona od wskaźnika do skrzyni biegów
czas operacyjny na wymianę ok 45 min z piwem
pzdr
U mnie tak było jak linka zbyt płytko siedziała w napędzie prędkościomierza (w liczniku) ok.gif
Czyli zapewne to wina linki. Jak moge ją zdemontowac? Cięzka to sprawa? bo wiem jak zdjąc kokpit ale polaczyc ze skrzunia niezabardzo. moznaby jakies wskazówki? Pozdrawiam. smile.gif
> rozbierałem.
Jak chcesz przesmarować do z kokpitu musisz odkręcić ten daszek znad zegarów (jest przykręcony na 5 śrubek - 2 za zaślepkami przy zegarku, 3 na dole) potem go ściągasz i odkręcasz licznik - 4 śrubki krzyżakowe. delikatnie wyciągasz i ztyłu masz linkę. Trochę smaru na nią wkładasz z powrotem (musisz ją dość mocno wcisnąć). Potem wszytko skręcasz i wskazówka nie powinna już tak latać jak swojego czasu w malcach. wink.gif
czyli narazie nie kupowac linki? czym to przesmarowac? WD40 moze byc? Ta linka jest wciskana w licznik? na jakiej to zasadzie działa? Bede szperał w sobote przy samochodze to i to zrobie.
No narazie lepiej się wstrzymać bo może przesmarowanie pomoże
WD odpada najlepiej jakimś smarem
Jak rozkręcisz to zobaczysz, nawet jakbyś miał dwie lewe ręce to dasz radę zlosnik.gif
> radę
Dziękuje bardzo wink.gif jesli ktos by mial jeszcze jakies informacje byłbym wdzieczny. Po sobocie dam znac jak wyszla poprawka. Pozdrawiam.
Linka jest wkładana w licznik, nie potrzeba narzędzi żeby ją wyjąć, włożyć napewno dasz radę.
