silnik do Astry 1.7TD ISUZU zamiast 1.7TD GM???
Witam. Mam pytanie czy próbował ktoś zamienić w Astrze F silnik 1.7TD GM (X17DTL) na silnik 1.7TD ISUZU (TC4EE1)? Napewno trzeba zmienić skrzynię biegów, ale co jeszcze? Mam niestety silnik X17DTL z pękniętym wałem korbowym i zastanawiam się nad wymianą całego silnika (Isuzu jest tańszy i bardziej dostępny). Pozdrawiam.
Wiele razy poruszany temat, oprócz silnika, potrzeba kupy innych części, chłodnica itp, inn emocowanie silnika
> ale może się udać Y17DTL z Astry G
> a tu pytałeś?
> http://allegro.pl/item177114627_opel_astra_96_r_1_7_td_turbosprezarka_rozrzad_wal.html
> http://allegro.pl/item175940741_silnik_astra_1_7td_x17dtl_czesci.html
> http://allegro.pl/item175533230_opel_astra_vectra_96_r_1_7_td_dtl_blok_korbowod.html
Zastanawiam się nad wymianą całego silnika bo oprócz pękniętego wału, miałem wcześniej mały wyciek spod głowicy (dobrze byłoby to zrobić) i prawdopodobnie jeszcze silnik był przegrzany. Wał korbowy miałbym do dostania, ale koszt remontu silnika może być spory, a ja próbuję rozeznać inne możliwości niewiem.gif
Sam miałem podobny dylemat, ale jak na szrocie obejrzałem komorę silnika od isuzu, to przeszły mi chęci na kombinacje. Za dużo rzeźby trzeba byłoby robić.
Widzę po opisie, że masz czym jeździć, więc skup się na szukaniu dtl'a choćby z vauxhalla, z pewnością znajdziesz coś w rozsądnej cenie, choć muszę przyznać, że jak szukałem do swojego, to isuzu były tańsze.
Powodzenia
> Pozdrawiam.
Łatwiej zmienić całe auto.
