Gaśnie przy skręcaniu.
dziś po raz kolejny zaobserwowałem niemiłą przypadłość na LPG jak jest już ciepły przy skręcie w LEWO ALE tylko na luzie lub na sprzęgle GAŚNIE
Prawdopodobnie ma to związek z wahaniem obrotów na biegu jałowym co objawia się telepaniem budą. Na noPB jest troszkę lepiej - choć do perfekcji te mu trochę brakuje.
słyszałem opinie że może być coś nie tek z czujnikiem temp. Co wy na to ?
> sprzęgle GAŚNIE
> to ?
A parownik masz zamontowany wzdłużosi pojazdu czy w poprzek, jeśli wzdłuż to membrana przy skręcie najprawdopodbniej zamyka dopływ gazu. Do wymiany zapewne membrana.
Możesz mieć też źle ustawiony wlot powietrza, bo gazownicy często robią takie błędy.
Generalnie idź do gazownika który Ci wstawiał i nie odpuszczaj mu. Ja już mam 4 auto zagazowane, i każde w innym zakładzie.
Z ostatniego gazownika jestem najbardziej zadowolony, ale też drobne uwagi się znajdą. Ale to już naprawdę drobne. Przyznam że drogi był w porównaniu z innymi.
Natomiast większość spieprzy montaż gazu i potem próbuje wcinąć że na gazie tak może być.
TAK NIE MOŻE BYĆ !!!!
Samochód jest niebezpieczny gdy gaśnie podcazs jazdy. Siada hamulec, siada - przy kręcie duży problem - wspomaganie kierownicy. Jest to niedopuszczalne i nie wolno im tego odpuszczać. Masz gwarancję to korzystaj z niej.
tak parownik mam wzdułż osi pojazdu ale jeszcze na jesieni tego objawu nie było jest od niedawna. Jak inaczej można zdiagnozowac czy to parownik - po za tym paronik jest nowy zmieniany ponoć dwa lata temu (chyba). A czy gazownik będzie umiałto zdiagnozować chodzi mi o to żeby nie próbował mnie nabic w boootelkę. Jakie ksozty wymiany membrany.
Co do wlotu powietrza to w asterce przerabiałem montując kolnako zgodnie z tym co tu wyczytałem i dopiero od miesiaca mam takie objawya wlot zmieniem juz dawno temu - filtr powietrza czysty.
