kontrolka ABS Astra z 1996 1.6 16v
Witam właśnie szefowi w asterce zaczęła świecić się kontrolka ABS chodzi po biurze i wypytuje. chcę zabłysnąć grinser006.gif więc napiszcie co może być przyczyną. Sprawa pilna Pomocy może będzie premia trophy.gif i 20.GIF
> chodzi po biurze i wypytuje. chcę zabłysnąć więc napiszcie co
> może być przyczyną. Sprawa pilna Pomocy może będzie premia i
najczęściej czujnik lub wtyczka przy którymś z kół
może styki zaśniedziały lub to zwykłe zabrudzenie...
> też nie błysnąłeś
> kolega pytał o ABS a nie AIRBAG
Dzięki za pomoc i przytarcie noska
cała przyjemność po mojej stronie
jak chcesz dalej błyskać przed szefem, zaproponuj mu
samodzielną diagnozę ABS-u
jeśli ma 10-pinowe złącze diagnostyczne (w co wątpię)
zwierasz drutem dwa górne piny w gnieździe wg poniższej instrukcji
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
kody błędów:
12 - brak błędów
16 - zawór elek/magn. przedn.lewego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
17 - zawór elek/magn. przedn.prawego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
18 - zawór elek/magn. tylnego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
19 - przekaźnik zaworu-napięcie zasilania<5V w czasie>20ms
25 - prędkość kół zębatych-nieodpowiednia ilość zębów /wymiar koła
35 - przekaźnik pompy-uszkodzony przekaźnik/obwód przekaźnika
37 - włacznik świateł STOP-uszkodzenie włącznika/w obwodzie włącznika
39 - czujnik przedn. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
41 - czujnik przedn. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
42 - czujnik przedn. prawego koła-brak/słaby impuls z czujnika
43 - czujnik przedn. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
44 - czujnik tyln. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
45 - czujnik tyln. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
46 - czujnik tyln. prawego koła-brak/słaby sygnał z czujnika
47 - czujnik tyln. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
48 - zasilanie pojazdu-napięcie zasilania <9,4V
55 - sterownik-uszkodzenie sterownika
56 - linia transmisji danych-napięcie za niskie
uwaga! nie bardzo wiem co się zwiera w 16-pinowym złączu!
> Ale i tak bylo.
o czym byśmy pisali, jakby się tematy co jakiś czas nie powtarzały? wink.gif
myślę, że się tego niepodejmie ma swoje lata a o samochodzik dba bardziej niż o nas. Pewnie zaliczy jakiś warsztat
> W ramach przeprosin dla kolegi kras :
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post278255084
> re: azja :
> No niestety uleglem pewnym stereotypom.Oczywiscie ze forum jest po to
> by dykutowac a nie odsylac wiecznie do
> szukajki.Racja,racja,racja.
Nie ma sprawy Makro. Komp wolno chodzi i jak wpiszę hasło w szukajkę to czasami 15 min trzeba czekać. A sprawa była pilna.
> re: azja :
natomiast co do diagnozy ABS-u przez złącze 16-pinowe
(zakładamy, że nie mamy dostępu do techa lub techa2pc)
znalazłem coś, o czym pisaliśmy jakiś czas temu:
klik
No wlasnie ze komp wolno chodzi,to m.in. przez tysiace takich samych tematow zamieszczonych na forum.
A wystarczy podbic stary temat.
Ale... nie ja tu modem jestem wiec nic mi do tego.
