Co to jest i jak to naprawić?
Cześć
Napiszcie prosze od czego to jest i jak to można naprawić. Prolblem polega na tym, że kabelek jest przetarty częściowo. W momencie kiedy nim się ruszy auto całkowicie spada z obrotów i silnik gaśnie. Dodatkowo cały czas świeci mi się teraz kontrolka od silnika
> Cześć
> silnika
wymień cały czujnik i po problemie.
> Cześć
> silnika
to jest kabelek od czujnika polozenia wału, sugerowałbym naprawe u elektryka samochodowego ok.gif
Czy można to zrobić samemu jeżeli wcześniej nie miałem z tym styczności czy lepiej nie bawić się w to i oddać autko gdzieś do warsztatu?
Jaki koszt takiego czujnika ?
nowy czujnik koło stówy kosztuje czyli żadne pieniądze, idź kup nowy a nie kombinuj z łataniem
Nawet nie chce kombinować z łataniem - tylko pytanie czy wymiana jest trudna ?
> warsztatu?
domowym sposobem bym tego nie naprawiał, nowy czujnik na allegro kosztuje 80 pln
http://moto.allegro.pl/item176490970_czujnik_polozenia_walu_cwm_fiat_cnq_seicento.html
na szrocie pewnie z 20 pln
jesli nie wiesz za bardzo o co chodzi to daj to mechanikowi, zle zainstalowany nie pozwoli uruchomic auta
> trudna ?
jak wiesz ocb to nie jest trudna, jesli wydaje ci sie ze ustawisz nowy czujnik identycznie jak stary to wymieniaj sam. ale jesli ustawisz go zle to auto nie ruszy zlosnik.gif
Ok - w takim razie wiem, że sam nie będę się w to bawił.
Czy po zrobieniu tego zgaśnie mi kontrolka od silnika?
> jesli swieci sie tylko z tej przyczyny to tak
Mam taką nadzieje - wielkie dzięki za info i porady
Romek ale tego nie da się źłe ustawić, wkładasz w otwór przykręcasz śruba i siedzi tak jak poprzedni, trzeba tylko szczelinomierzem sprawdzić czy przerwa jest taka jak fiat zaleca i wsio
wiesz....ja pamietam jak Alfi po kupnie padliny od Artura kombinował z tym czujnikiem zlosnik.gif i ze wkoncu oddal auto do warsztatu zlosnik.gif
> kurde wymieniłem toto w parę minut i działa bez zarzutu
niby tak ale wydawało mi się że niemożliwe jest niepoprawne założenie tego diwajsu
> tego diwajsu
niemozliwe to jest załozenie chelmu na lewa strone zlosnik.gif nie znam kolesia i nie wiem czy on jest zdolny czy zdolny inaczej zlosnik.gif powiem mu ze proste, cos popsuje i bedzie na mnie zlosnik.gif
> niemozliwe to jest załozenie chelmu na lewa strone nie znam kolesia
> i nie wiem czy on jest zdolny czy zdolny inaczej powiem mu ze
Słaby jestem w rzeczach mechanicznych więc nie będę nic kombinował, bo zazwyczaj wszystko obraca się przeciwko mnie 270751858-jezyk.gif
Mam jeszcze pytanie czy do SPI i MPI jest inny ten czujnik, czy taki sam? Bo ja potrzebuje do MPI - to jest na 3 piny ?
..podepne sie do pytania....
czy jestem w stanie sam to wyregulowac...???? po zmianie czujnika ,auto troche przerywa przy 3500-4000- pozniej leci juz dobrze...na KTS pokazuje "O" błedów..czy to moze być złe ustawiony czujnik..czy moze cos innego...???????
pozdr
roznia sie jedynie dlugoscia kabla, od MPI jest dluzszy, czujnik jest 3 pinowy ok.gif
pozdr.
> pozdr
pozdr.
> przy zwalonym czujniku raczej bys nie odpalil fury wogle
> pozdr.
....tak... urwalem go i juz nie odpalilem...ale po zmianie tego czujnika zaczelo jezdzic i przerywac..... a przedtem tego nie bylo...
> bylo...
moze czujnik jest za daleko od kola?
..ooooo..a moze to miec wpływ na to..???????.... to musialbym na max go dokrecic...czy w miare i sprawdzac...??????? hmm.gif
