kto ma blosa w PALio/sienie 1.6
jestem ciekaw opini czy warto
rozmawialem ze swoim gaziarzem i bardzo polecał a co wy sądzicie o tym 893goodvibes.gif
> tym
ja mam blosa, ale w Nubie 2.0
warto, roznice pomiedzy standardowa instalacja II gen, a Blosem czuc na wyzszych obrotach (nie dlawi sie silnik)
aha tylko jaki masz parownik (tzn jego wydajnosc). bo jezeli masz za maly, to czeka Cie jeszcze wymiana parownika na takiego o rozmiar wiekszy
pozdr
Ja też zamierzam zamontować BLOSA. Parownik mam do 100HP mam fiata siene 1.6 ktora ma 103 konie. Niedługo czeka mnie też wymiana parownika. Zmieniać w takim razie na 100HP czy na 140HP?? A jak ze spalaniem po założeniu BLOSA??
Ja mam blosa w Bravo, też 1.6, po zamontowaniu byłem w delikatnym szoku, auto zaczęło normalnie jeździć. Pierwszy raz przy przepięciu na dwójkę koła zabuksowały (przy tradycyjnym mikserze było to nierealne). Co do spalania, to w zimie naprawdę trudno było przekroczyć 12 litrów.
wykres silnika 1,6 16V na blosie widac ze cos go dlawi pow.5000rpm
jakiego samochodu dotyczy wykres?
mam blosa w nubie 1.6 ale dopiero kilka dni, więc jeszcze przed normalną regulacją. Być może dlatego nie chodzi tak jak trzeba.
nissan sunny N14
> nissan sunny N14
jaki reduktor? moze byc za maly.
ja mam 2.0 16v 133km i jak mialem reduktor do 110kw to wlasnie przy okolo 5 tys obr zaczynal mulic sie silnik. po wymianie na reduktor 140kw jak reka odjal, ladnie idzie na kazdym biegu do odciecia
zmieniaj od razu, przy wyzszych obrotach moze brakowac gazu co jest prosta droga do zniszczenia zaworow
  • 3 tygodnie później...
jak ze spalaniem jeszcze nie wiem
jedyna uwaga
fotorelacjone
> jedyna uwaga
> zmien parownik na 140 bo 100 nie daje rady
> fotorelacjone
kto Ci regulowal i na jakim sprzecie
jak objawaialo sie ze parownik "nie daje rady"
gazownik ,podłonczony był analizator
podczas regulacji niby oki ale podczas jazdy przy obrotach 5-5,2 tys brakuje mocy
czy to wina za małego parownika?
> brakuje mocy
zmien parwnik bo sien ama ponad sto kucy blisko tej wartosc
