Gwiżdzący silnik
Wczoraj wieczorem pojawił się gwizd przy pracy silnika. Zależy od
obrotó. Na jałowym cisza. Potem się pojawia w coraz wyższej tonacjii przy 3000 już go ledwo słychać.
Jest to typowy "gwizd" mnie kojarzy się ze startującym samolotem
Przeszukałem forum. Spotkałem się z określeniem że
" wygwizdało uszczelkę" pod głowicą. Czy więc gwizd zależny
od obrotów to objawy kończącej się uszczelki?
Jeśli tak to odstawiam auto i w sobotę je robie. ;-(
Objawy "wygwizdanej uszczelki" są inne.
Prawdopodobnie w Twoim przypadku powodem tych odgłosów jest luźny pasek klinowy, jednak bardziej obstawiałbym uszkodzenie np. łożysk w alternatorze, albo pęknięcie obudowy alternatora, lub też do wymiany nadaje się rolka napinacza paska rozrządu.
> Witam
raczej mi to wyglada na padajace lozysko alternatora
Dzięki za odpowiedzi. Obastaiwm raczej naciąg paska. Altem był
zmieniany 10kkm temu a pasek i napinacz 20kkm temu. Sprawdze
ten naciąg i dam znać jak poszło.
Jeszcze raz dziękuję
> Witam
Ja stawiam na łożyska w Alternatorze
> Witam
POMPA WODNA!!!
Mam to samo, tylko, że u mnie pojawia się to koło 2000-2500obr/min w deszczowe dni poza tymi dniami jest błoga cisza.
Jeżdzę z tym już 3 latka i jak narazie nie zaobserwowałem jakiś innych objawów. Ładowanie i obudowa altka sa w porządku.
