na lpg kręci do 6tys obr a na pb do prawie 7tys obr???
witam
brava 1,2 80KM, 2000 rok, instalacja sgi kme.
jutro jadę na pzregląd i muszę wiedzieć czy to co zauważyłem to oznaka jakiegoś partactwa grinser006.gif
więc: na PB kręci do prawie 7k obr(aż do odcinki) a na lpg tylko do 6k obr?? normalne to czy nie normalne? ryczeć na gazownika?
niestety po zagazowaniu na zimnym silniku na Pb autko nie pracuje równo, falują obroty i się dusi, musi się zagrzać dopiero może jechac. czy taki objaw świadczy o jakiejś nie do końca przemyślanej ingerencji gazownika?? hmm.gif wcześniej tego nie było, silniczek pracował równo, nawet po zimnej nocy.
będe wdzięczny za odpowiedzi, napewno pomogą mi człowieka przypilnować podczas poprawiania biglaugh.gif
> witam
> pytanie nr2
> przemyślanej ingerencji gazownika?? wcześniej tego nie było,
podaje odpowiedź na 1 pytanko.
To że kręci tylko do 6 tysięcy zostało zaprogramowane, mnie przy kalibracji po założeniu gazu zapytali ile mi ustawić obrotów.
> Pozdrawiam
teraz pozostaje sprawa tego odpalania na zimno pad.gif ma tylko nadzieję, że to jakoś da się naprawić/poprawić/zmienić bo normalnie wrrr.gif zwłaszcza jak mi się śpieszy.
Pyt.2
Może po prostu krokowiec pada? Nie, nie mysle instalacji II gen i sekwencji.
> Pyt.2
> sekwencji.
raczej nie, to się objawiło zaraz po założnie lpg. przedtem było wszystko idealnie, trzymał równiutko obroty. ponadto telepka jest tylko przez chwilę, dosłownie dwie trzy minuty, potem wraca do normy.
świece zapodałem nowe, ale problem nie minął.
> do normy.
moze mapa wtrysku sie rozjezdza
> witam
> pytanie nr2
Pyt nr 1 tam nic sie nie ustawia na gazie powinien isc do odcinki
Pyt nr 2 wiąże się z nr 1 spaprane ustawienia instalki i teraz źle chodzi na benie
> Pozdrawiam
Na sekwencji Ci tak ustawili?
...a nie idzie hmm.gif czyli zacznę od zj..ki zlosnik.gif niech się tłumaczą rotfl.gif
> chodzi na benie
hmm.gif więcej info food.gif co wg. ciebie mogli spaprać, że tak sie dzieje po odpaleniu zimnego auta hmm.gif
Pb? czy gazownik ustawiając kompa lpg ma możliwość zmienić coś w mapie wtrysku Pb?? marchewa się nie zapala, a problem mija po kilku minutach niewiem.gif
podstawowe pytanie - nie chce się kręcić pod obciązeniem (i pod jakim obciążeniem),czy na biegu jalowym też ?
> Najlepiej zapąć laptopa,i jazda...
dokładne testy robiłem na jałowym, podczas jazdy jest podobnie, choć napewno mniej uważnie obserwowałem obrotomierz.
lapek będzie jutro o 8.15 rano 270635636-JUMP2.gif zrobie przesłuchanie gazmena i będe wiedział wszystko ok.gif jak narazie mam wrażenie, że dysze dał 1,8 a wg. kolesi z kme ma być 2,1 bo to już 20KM na garnek.
KOrzysta jak kazda IV generacja z ogranicznika "benzynowego"
obserwuj uważnie.
Seryjnie odcinka jest w okolicach 6500 rpm.
> lapek będzie jutro o 8.15 rano zrobie przesłuchanie gazmena i będe
> wiedział wszystko jak narazie mam wrażenie, że dysze dał 1,8 a
Wtryski rozumiem,ze matrixy ?
> więcej info co wg. ciebie mogli spaprać, że tak sie dzieje po
adaptacja się rozjeżdza.
Po resecie kompa benzynowego i nie korzystaniu z LPG wszystko OK ?
> obserwuj uważnie.
ok.gifzlosnik.gif fakt, dzisiaj to sprawdziłem w ruchu i postoju, problem wyeliminowany.
> 2.0 wg moich danych
czerwone valteki, do 80KM wystarczą, tak w archiwum wyczytałem w twoich postach cfaniaczek.gif żółte/matrixy/szybsze/niskoomowe do 86KM zlosnik.gif
2,1mm podaje kme, nawet na stronie mają tabelkę, stąd moja wiedza zlosnik.gif
rozjechała się strasznie pad.gif teraz jest już wszystko ok. afaik parowniki kme tak mają oslabiony.gif na poczatku lubi się pomieszać.
teraz jest klasa, odcinka na lpg i Pb w tym samym miejscu, wróciły zaginione koniki hehe.gif
po nie korzystaniu z lpg, tak zlosnik.gif przegoniłem ostro dziada wczoraj na Pb jakieś 50km, po odpaleniu chodził idealnie palacz.gif reset zrobię dzisiaj.
No właśnie kolega yaboll wyjaśnił sytuacje gazer musi to lepiej zestroić wink.gif
> zestroić
> rozjechała się strasznie teraz jest już wszystko ok. afaik parowniki
> kme tak mają
parowniki kme nadają się na śmietnik niestety
płakać?
co może pojawić się najszybciej takiego żeby od gazownika wycisnąć jego wymianę?? mapa będzie się ciagle pi..ć?
> płakać?
Ogólnie są to dobrze wykonane reduktory ale kiedyś miały problemy z utrzymaniem ciśnienia przy max wydatku winę za to ponosił wadliwy element wchodzący w jego skład. Podobno to poprawili przy okazji wypuścili drugą odmianę silvera bez zaworu gazowego co miało eliminować kolejne przypadłości. Generalnie jeśli samochód nie przechodzi na Pb przy max obciążeniu, Vmax w normie i nie dzieją się inne rzeczy to powinien długo posłużyć bezawaryjnie.
