tafit Napisano 23 Marca 2007 Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 jak w temacie... chodzi konkretnie o pneumatyczny korektor obrotów(ufo) konkretnie o opis krok po kroku.,. uno 1000 fire gaźnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzikus15 Napisano 23 Marca 2007 Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 > jak w temacie... chodzi konkretnie o pneumatyczny korektor > obrotów(ufo) konkretnie o opis krok po kroku.,. uno 1000 fire > gaźnik 1) odczepiasz wężyk z UFO 2) odkręcasz 2 śrubki krzyżaki pod i nad ufo - te dociskające ufo do aparatu zapłonowego 3) jak masz UFO luźne to możesz je pociągnąć do siebie - plastikowa końcówka UFo jest zahaczona o taki drążek wewnątrz aparatu zapłonowego, to musiśz ściągnąć, jak robiłem to śrubokrętem no i masz UFO na zewnątrz Potem jak to piszą w książkach "powtórzyć operacje w odwrotnej kolejności" tylko że u mnie w tym momencie zaczęły się problemy, bo za cholere nie mogłem tego włożyć. Ja rozebrałem kopułkę, wyjąłem ten cały czujnik Halla, palec i te inne bebechy, bezproblemowo potem można ręką naprowadzić plastikową część UFo na właściwe miejsce i zaczepić. potem już tylko śrubki na miejsce, złożyć kopułkę, założyć węzyk i hula. powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dobieslawb Napisano 23 Marca 2007 Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Bez demontażu bebechów może być raczej trudno wymienić ufo, ale mimo wszystko nie jest to operacja zbyt skomplikowana i trudna. Dzisiaj przed blokiem zajęło mi to jakieś 10-15 minut, a mechanikiem nie jestem Mam nadzieję, że teraz autko będzie bardziej "wyrywne" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
de_stal2 Napisano 23 Marca 2007 Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Oczywiscie po wymianie ufo nalezy wyregulowac przyspieszenie zaplonu (uzywajac lampy stroboskopowej czy jak sie to zwie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gladi23 Napisano 23 Marca 2007 Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 > Bez demontażu bebechów może być raczej trudno wymienić ufo, ale mimo > wszystko nie jest to operacja zbyt skomplikowana i trudna. > Dzisiaj przed blokiem zajęło mi to jakieś 10-15 minut, a > mechanikiem nie jestem > Mam nadzieję, że teraz autko będzie bardziej "wyrywne" wystarczy troche cierpliwosci i bez zbednego demolowania aparatu zrobisz to..czas jakies 10 min..pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lui Napisano 23 Marca 2007 Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 U mnie bez problemu wszystko zrobiłem bez rozbierania środka, wystarczy odkręcić te dwie śrubki na zewnątrz a potem odczepić dźwigienkę od ufo, która jest zaczepiona na taką kulkę, ja włożyłem klucz imbusowy w imadło potem zahaczasz zagiętą częścią klucza o dźwigienkę i szarpiesz. Montując nowe ufo trzeba tą dźwigienkę nabić na tą kulkę, przyłożyć jakiś pręt i bach młotkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzikus15 Napisano 23 Marca 2007 Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 > Oczywiscie po wymianie ufo nalezy wyregulowac przyspieszenie zaplonu > (uzywajac lampy stroboskopowej czy jak sie to zwie) ja nie regulowałem przyspieszenia zapłonu. wymieniłem ufo, odpaliłem i byłem tak wniebowzięty efektem (równa praca silnika), że stwierdziłem, że nic nie trzeba regulować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 25 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 ale tam wogole nie ma dojscia, by odczepic wewnatrz aparatu ten bolec. a czy moge to po prostu pociagnac na hama? w ktora strone to schodzi z tej kulki?? nie daje rady...:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 25 Marca 2007 Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 > ale tam wogole nie ma dojscia, by odczepic wewnatrz aparatu ten > bolec. a czy moge to po prostu pociagnac na hama? w ktora strone > to schodzi z tej kulki?? nie daje rady...:/ majster robisz to tak: Zdejmij kopulke,zdejmij palec i potem taka bedzie pokrywka, zdejmij i ja no i masz super dostep popychasz sobie ta nozke od ufo i schodzi extra jakies pytania wal na priv.Mi to zajelo 5 minut lacznie z przejsciami ze sruba od ufo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzikus15 Napisano 25 Marca 2007 Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 > ale tam wogole nie ma dojscia, by odczepic wewnatrz aparatu ten > bolec. a czy moge to po prostu pociagnac na hama? w ktora strone > to schodzi z tej kulki?? nie daje rady...:/ ja pociągnąłem ufo do siebie (do przodu auta) i wtedy widać ten plastik zahaczony o kuke metalową. Wtedy zdjąłem to podważając śrubokrętem. nie ma to jednak wiekszego sensu, bo żeby założyć ufo i tak musiałem rozebrać kopułke i wyjąć palec. Wtedy wszystko widać jak na dłoni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 25 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 a jak sie zdejmuje ten palec?? bo wydaje mi sie ze jak go zdejme to rozreguluje zaplon, a dwa dni temu bylem z tym u mechanika i skasowal mi 30 zl:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzikus15 Napisano 25 Marca 2007 Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 > a jak sie zdejmuje ten palec?? bo wydaje mi sie ze jak go zdejme to > rozreguluje zaplon, a dwa dni temu bylem z tym u mechanika i > skasowal mi 30 zl:/ ja to robiłem już dosyć dawno temu więc nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że tam nie ma co zbytnio regulować. Nie mówię o regulacji przyspieszenia zapłonu tylko o kopułce. Odczepiasz dwa zatrzaski, zdejmujesz kopułkę (to palstikowe z kablami - przy okazji możesz wyczyścić tą kopułkę, bo pewnie czarno w środku), palce sam elegancko schodzi, nie pamiętam co tam jeszcze jest. jakaś taka przykrywka chyba i tyle. Nic na chama, ładnie wszystko schodzi. zaczepiasz ufo i wszystko w odwrotnej kolejności. Nic nie możesz tam rozregulować, bo tam te części pasują tylko w jednym położeniu. wszystko ma swoje miejsce. powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 25 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 Nic nie możesz tam rozregulować, bo tam te części pasują tylko w > jednym położeniu. wszystko ma swoje miejsce. no nie jestem pewien, moze za nim sie za to zabiore poczekam na opinie innych internautów. I jeszcze prosze o jedno... jak sciagnąc ten palec?? czy wystarczy go pociagnac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matfiej Napisano 25 Marca 2007 Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 > Nic nie możesz tam rozregulować, bo tam te części pasują tylko w > no nie jestem pewien, moze za nim sie za to zabiore poczekam na > opinie innych internautów. I jeszcze prosze o jedno... jak > sciagnąc ten palec?? czy wystarczy go pociagnac? Kopułke i palec możesz śmiało ściągać, w ten sposób nic nie zepsujesz. Kopułka trzyma się na 2 zaczepach, a palec poprostu wyciągasz, 1 możliwość ponownego założenia. Dodam, że mi udało się wymienić ufo bez rozbierania czegokolwiek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 25 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 > Kopułke i palec możesz śmiało ściągać, w ten sposób nic nie > zepsujesz. no dobra... nie zepsuje... ale czy nie rozreguluje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matfiej Napisano 25 Marca 2007 Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 > no dobra... nie zepsuje... ale czy nie rozreguluje? A co tam niby chcesz rozregulować skoro wszystko co zdemontujesz, będziesz musiał zamontować w taki sam sposób (tylko tak się da) Rozregulowałbyć zapłon gdybyś odkręcił aparat zapłonowy, ale chyba tego nie będziesz robił?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzikus15 Napisano 25 Marca 2007 Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 > no dobra... nie zepsuje... ale czy nie rozreguluje? po prostu rozbierz tą kopułkę, wyjmij ten palce ściągając go z tej tulei w kopułce, zdejmij przykrywkę, wymień ufo, załóż przykrywkę, załóż palec, kopułkę, zamknij zatrzaski, przykręć ufo, załóż wężyk i ciesz sie równą pracą silnika. p.s. jak niedawno byłeś u mechaniora to nie mówił Ci żeby wymienić ufo? możliwe, że twoje jest w dobrym stanie i nie trzeba go tykać? w każdym razie nie pękaj tylko rób powodzenia REGULOWAĆ MOŻNA APARATEM ZAPŁONOWYM, JEGO POŁOŻENIEM, A W KOPUŁCE WG MNIE NA 99% WSZYSTKO PASUJE TYLKO W 1 POZYCJI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 25 Marca 2007 Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 > A co tam niby chcesz rozregulować skoro wszystko co zdemontujesz, > będziesz musiał zamontować w taki sam sposób (tylko tak się da) > Rozregulowałbyć zapłon gdybyś odkręcił aparat zapłonowy, ale Zgadzam sie z przedmowca,nic nie rozregulujesz to jest taka sama operacja jak wymiana piora wycieraczki nic nie da sie rozregulowac. > chyba tego nie będziesz robił?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 25 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 nie ma potrzeby odkrecac srub mocujacych aparat do reszty silnika:) ...Mechanik powiedzial ze ufo nie dziala ale zebym to olal;) ...Ale przeciez tym palcem można kręcic(lewo, prawo) a skoro moge krecic to przy ponownym zalozeniu moge ustawic go nie w tej pozycji co trzeba... to wiąże sie że palec bedzie dotykal się z poszczególnymi stykami w kopułce w innym czasie aniżeli przed demontarzem(iskra w silniku bedzie w innym momecie(pozniej/wczesniej)) niewiem czy wystarczająco jasno napisalem moje logiczne spojrzenie na ten aspekt;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzikus15 Napisano 25 Marca 2007 Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 > nie ma potrzeby odkrecac srub mocujacych aparat do reszty silnika:) > ...Mechanik powiedzial ze ufo nie dziala ale zebym to olal;) > ...Ale przeciez tym palcem można kręcic(lewo, prawo) a skoro > moge krecic to przy ponownym zalozeniu moge ustawic go nie w tej > pozycji co trzeba... to wiąże sie że palec bedzie dotykal się z > poszczególnymi stykami w kopułce w innym czasie aniżeli przed > demontarzem(iskra w silniku bedzie w innym > momecie(pozniej/wczesniej)) niewiem czy wystarczająco jasno > napisalem moje logiczne spojrzenie na ten aspekt;) moja wiedza aż tak daleko nie sięga. Tam się tylko wykorzystuje to zjawisko Halla - nie mam pojęcia, o co chodzi w tym, ale domniemam, że właśnie działanie tego zjawiska wszystko ustawi jak trzeba. Jak się mylę i wprowadzam Cię w błąd to sorry. Powiem tyle - ja rozebrałem, poskładałem do kupy - na pewno palca nie ustawiłem w pozycjia jak przed demontażem a silniczek chodzi elegancko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 25 Marca 2007 Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 Mechanik powiedzial ze ufo nie dziala ale zebym to olal;) Zmien mechanika... To jakis jelop,popsute ufo zwieksza spalanie i DRASTYCZNIE pogarsza osiagi... > ...Ale przeciez tym palcem można kręcic(lewo, prawo) a skoro > moge krecic to przy ponownym zalozeniu moge ustawic go nie w tej > pozycji co trzeba... Walek aparatu ma naciecie i a palec ma do tego zabek... Palec nie kreci sie wokol walka tylko razem z walkiem... W zalaczniku rysunek pogladowy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 25 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 no dobra jutro sie za to zabiore:) a ile takie cos kosztuje. Dzwonilem do sklepu i powiedzieli 30 zl. To jest dobra cena? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 25 Marca 2007 Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 > no dobra jutro sie za to zabiore:) a ile takie cos kosztuje. > Dzwonilem do sklepu i powiedzieli 30 zl. To jest dobra cena? Srednia na allegro zaczynaja sie 15zl ja kupilem orginalne magnetti za 20zl.Wymien to jak najszybciej i zdziwisz sie ,ze uno moze tak popylac i palic gume Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 25 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 > Srednia na allegro zaczynaja sie 15zl ja kupilem orginalne magnetti > za 20zl.Wymien to jak najszybciej i zdziwisz sie ,ze uno moze > tak popylac i palic gume hehe dobra zobaczymy i oczywiscie napisze jak poszlo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 26 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 ufo wymienione autko zapala odrazu nie dusi go laddnie równo chodzi. Jestem zadowolony;) dzieki za pomoc panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzikus15 Napisano 26 Marca 2007 Udostępnij Napisano 26 Marca 2007 > ufo wymienione autko zapala odrazu nie dusi go laddnie równo chodzi. > Jestem zadowolony;) dzieki za pomoc panowie to elegancko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 27 Marca 2007 Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 > ufo wymienione autko zapala odrazu nie dusi go laddnie równo chodzi. > Jestem zadowolony;) dzieki za pomoc panowie No to klawucha u mnie jeszcze Vmax poszedl w gore i a tez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
